Rückstellung Lenkung
Beitragvon Holzlemke » Mo, 26 Feb 2007, 19:59
nach dem Einbau längerer Schäkel (45mm) klappt die Rückstellung der Lenkung nicht mehr so gut. Ich muss immer nachhelfen, um wieder in Geradeausstellung zu kommen. Habt Ihr das Problem auch???
Gruss Theo
Holzlemke
immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial.
Holzlemke
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 26 Feb 2007, 20:10
Das ist ganz normal. Da durch die längeren Schäkel die Achse etwas verdreht wird stimmt die Lenkgeomtrie nicht mehr. Das sind die NAchteile der Schäkel.
Mit Achskeilen kann man das Problem beheben.
Re: Rückstellung Lenkung
Beitragvon Norbert » Mo, 26 Feb 2007, 20:26
Holzlemke hat geschrieben:Hallo,
Gruss Theo
Hi Theo,
hatte ich auch. Der Nachlaufwinkel wird geringer bei Hoeherlegung nur mit Schaekel. Abhilfe sind die angesprochenen Winkel oder das Tieferlegen der festen Blattfederhalter am Rahmen ums gleiche Mass (hatte ich bei RUF gemacht). Ansonsten kann man die Faustachsen an der Achse abflexen, drehen und wieder anschweissen: ist aber m.E. zu viel Arbeit.
Gruss,
Norbert
Norbert
