unterdruckanschluss sperre beim samurai ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Mai 2020, 5:26
servus wo kann ich beim samurai motor am besten unterdruck abzweigen für die Betätigung einer unterdrucksperre wie z.b. hey oder ähnliche ?
Re: unterdruckanschluss sperre beim samurai ?
Beitragvon pcasterix » Mi, 27 Mai 2020, 7:09
Moin,
mit einem T Stück in dem Schlauch vom Ansaugkrümmer zum Bremskraftverstärker.
Ein Rückschlagventil und ein kleiner Vorratsbehälter im Schlauch zum Sperrenschalter gehören unbedingt dazu.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Mai 2020, 23:51
hi unterdruck dose und sperrenschalter war mir klar .
ich möchte aber ungerne ins Bremssystem eingreifen bzw. dort ne Änderung vornehmen.
habe ja vor das ding net blos im Gelände u fahren sondern auch auf der Strasse
ich weiß in der regel spricht da nix dagegen . habe aber trotzdem nicht vor an der unterdruck Leitung was dran zu frimmeln.
Beitragvon pcasterix » Do, 28 Mai 2020, 6:25
Servus,
ich verstehe die Bedenken nicht ganz, ich fahre schon seit vielen Jahren ohne jegliches Problem so mit zwei Schwarz Sperren.
Ansonsten brauchst du eine separate Unterdruckpumpe, mechanisch vom Motor oder elektrisch angetrieben.
Turbodiesel haben oft sowas.
Grüße
Peter
pcasterix
Beitragvon Jack » Fr, 29 Mai 2020, 14:16
ORCA hat dazu mal geschrieben:
Unterdruck habe ich hier geholt.
T-Stück in die Leitung vom Unterdrucksensor
dann Rückschlagventil (Bild oben mitte) , dann nochmal T-Stück
von da einmal zur Unterdruckdose Leitung nach oben zu der grünen Dose und die leitung links unten geht zum Schalter.
Das ist übrigens die fast identische Mercedes-Dose
Hier geht's zum gesamten Beitrag:
viewtopic.php?f=9&t=42991&p=373783#p373783
Wenn du die Halterung an die Achse baust, in die die o.a. dose rein kommt, mach nicht den Fehler und verwende die Schrauben für den Deckel auch gleichzeitig für die Befestigung der Dose. Sonst bricht die Dose, sobald du mit dem Deckel mal wo hängen bleibst.[/quote]
Jack
