Scheinwerfer richtig einstellen - TIps
Beitragvon Parador » Mo, 26 Feb 2007, 11:55
Hallo alle,
habe mir am WE neue Klarglas H4 Scheinwerfer verbaut, hab aber festgestellt bei der testfahrt das ich die noch ordentlich einstellen muss.
Wie macht ihr das, gibts so ne meßlate an die mann sich halten sollte so das ichs sleber einigermaßen optimal einstellen kann.
danke und gruss dennis
Parador
Beitragvon nowayray » Mo, 26 Feb 2007, 16:34
Suzi auf gerade ebener Fläche im Abstand von 5 Meter vor einer Wand abstellen. Auf einer Holzlatte oder ähnlichem markiert man den Mittelpunkt der Scheinwerfer und macht eine weitere Markierung ca 6cm tiefer und stellt nun die Holzlatte an die Wand. Nun muss bei einem Abstand von 5m exakt die Hell-Dunkel Grenze bei der unteren Linie liegen!
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon yellowsuse » Mo, 26 Feb 2007, 17:07
fahr zu bosch und pack ein fünfer in die kaffee kasse! ich habs auch mit selbst machen versucht! die dame vor mir morgens hat die ganze zeit zurück geschaut an der ampel und so und nicht weil ich so gut aussehe! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Erisch » Mo, 26 Feb 2007, 17:26
hehe :-D
ich fahr da auch immer so 5-7m an eine wand ran und messe wie hoch die scheinwerfer sind. ich stell es dann etwas tiefer ein und gut. der rest ergibt sich beim fahren. wenns zu tief leuchtet, wirds hochgestellt und gut. das ist die einfachste variante. natürlich kannst auch wegschaffen geht und wie schon erwähnt 5euro in de kaffeekasse geben. :P
mfg
Erisch
Beitragvon Parador » Mo, 26 Feb 2007, 18:36
ich check mal die variante von nowayray, ich denk das passt. Bosch müsst ich nach Stuggi, is mir zu weit dafür. Bin wie gesagt auch schon jetzt gefahren und die sind noch zu hoch, alles vor mir ersma den innenspigel umgeklappt. Aber die Dinger sind auch echt mordhell! (gegensatz zu den serien)
thanx guys!
Parador
Beitragvon Hoizfux » Mo, 26 Feb 2007, 18:46
scheinwerfereinstellgeräte hat jede werkstatt und für ein kleines trinkgeld bekommst sie eingestellt - alles andere is murks!
Beitragvon Parador » Mo, 26 Feb 2007, 19:57
klar is murks, is auch nur vorrübergehend bis ich eh zur werkstatt muss wegen den Eintragungen.
Parador
Beitragvon Nowes » Di, 27 Feb 2007, 22:17
Hallo....
Oder wenn Du im ADAC bist fahr zu denen.
Für Mitgieder ist das soviel ich weiß kostenlos.
Gruss Nowes.
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon Parador » Di, 27 Feb 2007, 22:24
oh, da bin ich nemme lang, schau ich mal danke!
Parador
Beitragvon nowayray » Mi, 28 Feb 2007, 9:08
Parador hat geschrieben:klar is murks, is auch nur vorrübergehend bis ich eh zur werkstatt muss wegen den Eintragungen.
Keine Sorge das geht durchaus. :wink: Wenn du einigermassen technisch versiert bist passen die Scheinwefer nach der Einstellung. Du musst sowohl die Höhe als auch die seitliche Einstellung beachten. Schlussendlich ist dies nichts anderes als das was das Scheinwerfereinstellgerät auch überprüft.
Weitere Info:
Bild e = 1,2% = H - 12 cm
http://www.gs-classic.de/tipps/licht_01.htm
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Mitglieder in diesem Forum: icewulf666
