Horn seilwinden boost erfahrung
Beitragvon Fantamanta » So, 12 Apr 2020, 9:19
Hallo
Hat jemand erfahrung mit dem horn seilwinden booster??
Oder goodwinch turbo controller?? :wink:
https://www.horntools.com/seilwinden-bo ... -9555.html
Bin am überlegen das in meinem samurai zu montieren
Danke im voraus paul
Fantamanta
Meine Fahrzeuge: Suzuki samurai 1.3 bj88
Suzuki grand vitara xl7 2.7
Ford bronco 79
Jeep xj
Re: Horn seilwinden boost erfahrung
Beitragvon Fantamanta » Sa, 18 Apr 2020, 18:05
Da mir keiner geanrwortet hat gehe ich davon aus das noch keiner sowas verbaut hat.
Habs jetzt gekauft und hab begonnen es zu montieren.
Und werde hier darüber berichten.
Die seilwinde raw 12500 mit kunststoffseil
Zwei 80AH 740A varta batterien
2x 400A sicherungen
Horn seilwinden booster
Verkabelt wird das ganze mit 35mm2 kabel
Bilder vom einbau kommen demnächst
Mfg paul
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon camofox » Mo, 20 Apr 2020, 11:45
Hallo.
Die Booster funktionieren gut.
Auch wenn ich es mit so einer Winde noch nicht gesehen habe.
Wenn die Winde richtig Kraft braucht einfach einschalten und los geht es....
Ich würde aber statt der Sicherungen einen guten Trennschalter einbauen.
Damit Du im Notfall den Strom manuell von der Winde nehmen kannst.
Gruß Sven
camofox
Beitragvon Fantamanta » Mi, 22 Apr 2020, 20:03
Dankeschön bin schon gespannt
Die sicherungen waren beim booster dabei wenn sie schon da sind bau ich sie auch ein.
Hab den einbau fast abgeschlossen nur noch halterung für trennschalter und alles mit alublechen verkleiden. Neues seil drauf und dan wird getstet :-D
Details folgen :wink:
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon camofox » Do, 23 Apr 2020, 16:29
Hallo.
Wenn die Sicherungen dazu gehören wird es schon richtig sein....
Ich bin mal gespannt wie es mit Deiner Winde funktioniert.
Passt denn noch ein Sitz vor die Batterien :-k :-D
Viel Erfolg
Sven
camofox
Beitragvon Fantamanta » Fr, 24 Apr 2020, 12:04
Der sitz passt noch rein.
Hab gestern den ersten probelauf mit last gemacht. läuft super die winde läuft mit 24v ungefähr doppelt so schnell.
Ca 25m seil ausgezogen und meinen suzuki (ca 1200kg) leicht bergauf voll eingebremmst alle 4 reifen blockeriert zu einem baum gezogen. Danach war der windenmotor gut handwarm :-D
Max. Spannungsabfall lag bei 11.8v bei der hauptbattrerie.
Ich werde trotzdem die 2. Lichmaschine 50A durch eine 70A ersetzten. Dann hab ich statt zwei mal 50 = 100A.
50 und 70 = 120A. Hab bedenken die zwei batterien wieder voll zu kriegen :?
Gleichzeitig hab ich noch die neue heckwinde getestet
( ist eine gebrauchte horn gew 6000 ) mit 10mm kunststoffseil aber nur mit 12v bin total zufrieden. Beim leicht seitwärts ziehen den reifen von der felge gedrückt. :lol: Läuft !!!
Fotos folgen
Mfg paul
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon Fantamanta » Sa, 25 Apr 2020, 11:29
Fertig
Ist zwar ziemliche fummelei das ganze zeug in dem auto unter zu bringen aber es ist geschaft.
Einziger nachteil am booster ist. Solange der booster auf 24v ist wird nur die hauptbatterie geladen. Wenn man dan auf 12v zurück schaltet drücken die lichtmaschinen den motor richtig runter weil die zusatzbatterie so viel saft zieht.
Bin total zufrieden mit dem booster!! Würde ihn sofort wieder kaufen! 8)
Heckwinde ist auch schön geworden
Mfg Paul
Fantamanta
Ford bronco 79
Jeep xj
Beitragvon Geronzen » So, 03 Mai 2020, 18:08
Heckwinde finde ich ziemlich cool.
Ich wede mir wohl was Abnehmbares basteln. 8)
