Motor dreht sofort bis in Begrenzer
Beitragvon GIJoe » Mi, 08 Apr 2020, 23:07
Moin zusammen,
ich versuche meinen 87er SJ413 nach ca. 2 Jahren Standzeit wieder zum leben zu erwecken. Natürlich sprang er nicht an :(! Ich habe dann den Vergaser zerlegt und so gut es ging gereinigt. Alles wieder zusammen gesetzt und probiert. Erst lief er recht unrund, aber er lief! Dann habe ich ein paar Gasstöße gegen um zu gucken wie er am Gas hängt. Nach dem 3-4 mal blieb die Drehzahl oben bzw. stieg immer weiter bis er richtig hochtourig lief! Wenn ich den Motor jetzt starte geht er sofort wieder in Volllast und dreht ohne Ende hoch. Leider bin ich ein absoluter Vergaser Neuling und habe keine Idee was das sein könnte. Es scheint irgendwas hängen geblieben zu sein...
Es ist übrigens nicht der original Vergaser sondern ein Nikki Vergaser, mehr weiß ich sonst auch nicht...
In der Suche konnte ich diese Problembeschreibung leider nicht finden, ich hoffe jemand hat ne Idee was ich machen kann. Vielleicht kenn sogar jemand einen solchen Vergaser und hat Tipps.
Also schonmal vielen Dank im voraus.
mfg Nils
SJ 413, Bj:86
GIJoe
Re: Motor dreht sofort bis in Begrenzer
Beitragvon 4x4orca » Do, 09 Apr 2020, 7:20
haste beim rumprobieren evtl. den Gaszug irgendwo eingehängt?
Häng den mal ab und starte nochmal
Beitragvon GIJoe » Do, 09 Apr 2020, 21:52
ne der Gaszug ist OK, hatte ich schon probiert!
Keine weiteren Ideen??? :(
SJ 413, Bj:86
GIJoe
Beitragvon motmot1 » Fr, 10 Apr 2020, 7:38
Moin,
Alles wieder richtig zusammengebaut?
Falschluft?
Sind alle Schläuche dran und dicht?
Fehlerspeicher ausgelesen?
LG
Thomas
motmot1
Beitragvon 4x4orca » Fr, 10 Apr 2020, 10:41
motmot1 hat geschrieben:Moin,
Falschluft?
LG
Thomas
Fehlerspeicher in einem 87er Vergasermodell
Das wird interessant...
Beitragvon motmot1 » Fr, 10 Apr 2020, 11:20
Oh, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil #-o
motmot1
Beitragvon GIJoe » Fr, 10 Apr 2020, 14:28
Moin,
tjaaa ich denke schon das alles richtig zusammen ist. :)
Also denke ich zumindest...
Schläuche usw. sind alle dran.
Ich habe gelesen das man mit Bremsenreiniger Prüfen kann ob alles Dicht ist? Bzw. ob Falschluft gezogen wird. Stimmt das? Wie funktioniert das?
Würde ich gerne noch Probieren...
SJ 413, Bj:86
GIJoe
Beitragvon motmot1 » Fr, 10 Apr 2020, 18:36
mit dem Bremsenreiniger kannste nur prüfen, dass bei Undichtigkeit der hochendzündliche Reiniger angesaugt wird und dadurch die Drehzahl hoch geht.
Da dein Motor eh schon hoch dreht funktioniert diese Prüfung wohl eher nicht.
motmot1
Beitragvon veb1282 » Fr, 10 Apr 2020, 19:22
Ich kenn mich mit Vergasern ja nicht aus. Nur ich hatte mal nach meiner Totalzerlegung das Problem, dass er angefangen hat, hoch zu drehen und zu sägen, dass ich dachte, er fliegt gleich in die Luft. Da hatte sich rausgestellt, dass es einfach ein unzureichend entlüftetes Kühlsystem war. Womöglich wäre sowas ja ne Möglichkeit.
Beitragvon GIJoe » Fr, 10 Apr 2020, 19:37
Ja das hatte ich befürchtet das der Bremsenreiniger bei der Prüfung diese Eigenschaften hat. Das klappt bei mir dann wohl eher nicht...
Kühlsystem kann ich mir mal an sehen. Aber wo ist da der Zusammenhang? :roll:
SJ 413, Bj:86
GIJoe
