Frage zu Zylinderkopf, mit kat und ohne
Beitragvon waldmeister je » Do, 02 Apr 2020, 13:52
Hi. Frage zu dem zylinder Kopf, weil es hat ja Für den sj413 mit kat und ohne Katalysator gegeben. Bzw. Wenn man ein zylinder Kopf der für ohne Katalysator ist auf einen mit Katalysator drauf baut wird das auf die Dauer nicht gut gehen, weil er laut ist und der Bleizusatz für Ventil Schutz bzw. Sitz fehlt. Aber optisch kann man das bei den zylinderköpfen nicht unterscheiden, bzw. Sehr schwer. Weil die abgasrückführung, haben auch schon die zylinder Köpfe ohne Katalysator.
Aber da gibt es ja den Unterschied mit dem Gußnummern. #s4#s6#s3
Ab #s4 ist glaube ich Katalysator geeignet, evtl auch ab # s4 schon
Gibt es da eine genaue Auflistung oder so etwas
Oder wie man den Unterschied zwischen mit Katalysator und ohne Katalysator Zylinderkopf erkennt?
LG vielen Dank für die Antwort
Meine Kleine Sau : 91 Samurai injection, 30er,body50,KAM SPERRE,wiechers,ems,4,16 vtg,airflow,dotz dakar
waldmeister je
Re: Frage zu Zylinderkopf, mit kat und ohne
Beitragvon muzmuzadi » Do, 02 Apr 2020, 17:10
Der Vergaser hat die Benzinpumpe am Kopf, der Einspritzer nicht.
Es wäre mir aber neu, dass die Vergaser kein bleifrei vertragen. :?:
Beitragvon Geronzen » Do, 02 Apr 2020, 18:12
muzmuzadi hat geschrieben:Der Vergaser hat die Benzinpumpe am Kopf, der Einspritzer nicht.
gehärtete Ventilsitzringe sind eigentlich ab Anfang der 80er Standart gewesen, wenn ich mich recht erinnere...
Beitragvon 4x4orca » Do, 02 Apr 2020, 18:51
Geronzen hat geschrieben:
jess.
alle F- und alle F-Motoren vertragen bleifrei
