Berechnung Stromverbrauch
Beitragvon thermometer » So, 15 Mär 2020, 22:01
Guten Abend zusammen*
Vielleicht kennt sich jemand hier mit dieser Materie aus.
Folgendes Vorhaben -
Ich möchte 2 X Logitech Z5500 in meinen Suzuki Samurai einpflanzen - diese liegen im Stromverbrauch bei Volllast zirka bei 1000 Watt
Nun möchte ich einen Wechselrichter von 12v auf 230w einbauen dieser käme von der Firma AEG und hiesse SW 1500 (1500 watt Leistung)
Mein Bedenken liegt bei der Lichtmaschine - Original mit 55Ah und meine Batterie hat 50 Ah
Nun ist meine Frage ob das hält oder brauch ich eine Stärkere Lichtmaschine
Der Erfolg bietet sich meist denen, die kühn handeln; nicht denen, die alles wägen und nichts wagen wollen.
thermometer
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana 94´
In progress
Skoda Octavia TDI 4x4
Meili 1300, 3500 und 7000
Re: Berechnung Stromverbrauch
Beitragvon ohu » Mo, 16 Mär 2020, 9:51
1000 Watt.
Diese PC Boxen. Nein, das kann man nicht ernst nehmen.
Der Kram hat geschätzt eine Aufnahmeleistung von vielleicht 200Watt. Schau mal aufs Typenschild, dort ist üblicherweise die Stromaufnahme angebeben - oder wenigstens eine Absicherung.
Würde dir abraten, sowas an einem Spannungswandler zu betreiben. Spannungswandler machen in der Regel viele Einstreuungen und Störgebrumme in Audiokomponenten. Du wirst immer ein Geprassel haben.
Normale Carhifikomponenten, die direkt an 12 Volt laufen sind da deutlich effektiver und auch weniger störanfällig.
Beitragvon Schnebi » Mo, 16 Mär 2020, 11:40
1000W :roll: Was willst du denn mit so viel Krach im Autowagen? Wenns wirklich vernünftig werden soll, würde ich mir eine 12V Endstufe holen und ein paar gute Lautsprecher... Das dürfte von den Kosten her ungefähr gleich raus kommen.
Schnebi
Beitragvon rincewind » Mo, 16 Mär 2020, 12:02
Leistungsangaben bei Audio-Verstärkern sind wie Verbrauchsangaben bei VW, totaler Humbug und PeakMusikPower dabei im Besonderen.
Selbst die true-RMS Angabe ist sehr theoretisch und z.B. keine Dauerleistung.
Also diese Boxen werden im "normalen lauten" Betrieb vielleicht 60 Watt ziehen abzüglich Verluste durch den Spannungswandler, bedenke: Du setzt die 12V deinen Bordnetzes hoch damit es das Netzteil in der Box wieder runter setzt #-o
Kauf Dir nen gescheiten 4Kanal MOS-FET Verstäker für KFZ Einbau z.B. von Sony da bist du 1000x besser bedient, ich hab meinen gebraucht für 50,- gekauft und der passt perfekt unter den Fahrersitz.
Aber Obacht: ein 200W PMPO Verstäker von AUNA z.B. hat vielleicht gerade mal 15Watt Sinus.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon oeddel » Di, 17 Mär 2020, 22:07
Richtig, Sinus Leistung ist der korrekte Begriff.
Bei dem engen Raum eines Samurai, sind 500W Sinus schon gewaltig. Da kannst du regelmäßig deine Schrauben nachziehen.
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon thermometer » Mi, 18 Mär 2020, 22:26
ohu hat geschrieben:1000 Watt.
Okay erstmal alles verstanden.
Aber würde den meine Lichtmaschine genug Saft bringen?
Ja hinten drauf steht 230v bei 50hz und 1,5 Ampere
Im übrigen geht es nicht darum ob es etwas besseres gibt oder so..
Der Gedanke liegt eher darin ein solches Vorhaben umzusetzen..
Verstärker und pipapo von der Stange ist mir zu langweilig
Darum die tüftelei Idee mit den Pc Lautsprecher Kram :wink:
thermometer
In progress
Beitragvon Geronzen » Do, 19 Mär 2020, 0:30
thermometer hat geschrieben:....
So eine Tüftelei hört sich erstmal gut an - um des Tüftels willen im Winter, die Suze hat sonst keine Wehwehchen und der Performancelevel der Offroadfähigkeiten stellt dich zufrieden...
Also Winter ist vorbei..... :twisted: (Klugschnackmodus aus)
Beitragvon rincewind » Do, 19 Mär 2020, 7:25
Also die Lima ist genau genommen zu schwach dafür, zumindest nachts! Da du ja wie gesagt durch die hoch und runter Wandelei zusätzliche Leistung zum verheizen brauchst, werden deine Scheinwerfer ne schöne Blinkshow machen und wenn eins deiner vielen Glieder in der Kette schwächelt bekommst du Verzerrungen die den ganzen Aufwand zu nichte machen.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon ohu » Do, 19 Mär 2020, 11:13
thermometer hat geschrieben:Okay erstmal alles verstanden.
Ah, Es geht dir ums rumtüfteln. Dabei kann man immer ne Menge lernen. :wink:
Die serienmäßige Lichtmaschine liefert ungefähr 55A x 13 V = 700 W.
Davon kannst du für Motor, Zündung, Benzinpumpe gut 100-200 W abziehen, bei Licht an auch noch mal rund 150W, Blinker, Bremslicht, Heizung je nach Bedarf.
Du kannst also circa damit rechnen, 300-400 W verjubeln zu können. Der Spannungswandler hat sicher auch Verluste.
Das könnte also reichen. Die Boxen ziehen ja nicht permanent Vollast, und vermutlich hörst du auch nicht immer bei voller Lautstärke. Dann geht der Leistungsbedarf auch rapide runter.
Wenn du aber viel Kurzstrecke fährst mit häufigen Motorstarts und dann noch die Heizung volle Pulle wirds eng.
Probiers aus und nimm Starthilfekabel mit falls du doch liegenbleibst.
Ich vermute, der Sound wird durch den Spannungswandler so viele Einstreuungen bekommen, dass du das nicht dauerhaft fahren wirst und doch was anderes suchst.
Eine größere Lichtmaschine ist bei Bedarf relativ einfach eingebaut. 70A geht recht problemlos. Die Carhififreaks, die aber mit größeren / zusätzlichen Lichtmaschinen aufrüsten, sind aber i.d.R. noch in ganz anderen Leistungsklassen unterwegs. Bass kostet Saft. Hatte in meinem SJ mit 55A Lima zwei 20cm Subs an einem "2x150W" Verstärker und nie Probleme - da die meisten Leistungsangaben im Audiobereich aber eh nur Blödsinn sind, braucht man kaum mit Rechnungen anfangen, bevor man nicht die Leistungsaufnahme selbst gemessen hat.
Beitragvon thermometer » Do, 19 Mär 2020, 21:26
Ich danke dir vielmals für deine Ausführliche Antwort :lol: :lol: :lol:
Bei Zeit und gelegenheit werde ich mal alles ausprobieren ohne eine fest Installation der Komponenten vorzunehmen..
Wens passt ist gut und wenn nicht dann habe ich noch andere coole dinger in meiner Garage rumstehen die ich verbauen kann.
Werde gerne probieren hier ein Video zu posten 8)
thermometer
In progress
