Santana auf Samaurai Face Lift Rückbau möglich?
Beitragvon Elfenfaenger » So, 15 Mär 2020, 5:21
Für die Suzuki Santana Modelle (Face Lift) gibt es keine neuen Kotflügel auf dem Markt zu erwerben. Frage: Hat jemand schon einmal die Kotflügel für den Samurai oder 413er verbaut (Lichter, Blinker müssen neu verkabelt werden)?
Elfenfaenger
Re: Santana auf Samaurai Face Lift Rückbau möglich?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Mär 2020, 6:11
servus ich habe das zwar noch nicht gemacht du kannst aber die Kotflügel vom alten samurai ganz einfach verbauen und dann auch die alte front dran bauen .
Verkabelung musst dann halt entprechend umklemmen einzigstes problem sehe ich dabei aber auch bei der lwr der rest sind ja immer nur 2 kabel .
du kannst aber auch die beiden eckigen bleche aus den facelift modellkotflügel raustrennen und dann in die Kotflügel vom alten model einbauen . schon passt auch die ganze Verkabelung wieder. dann hast auch weiterhin die neue front
