Suzuki samurai baujahr 1991
Beitragvon Johannes1991 » Do, 05 Mär 2020, 16:31
komme nicht weiter mein suzuki samurai braucht sehr viel sprit hat keine Leistung und läuft einfach nicht richtig. Rotzt richtig Benzin aus auspuff und pföffert. Gemacht wurde alle schläuche Unterdruck luftfilter schläuche neu. Neuer Verteiler Finger Kappe. Zündkabel und Kerzen und neuer luftfilter. Desweiteren wurde Zündung neu eingestellt. Kraftstoff Rückführung ist auch frei.
Johannes1991
Re: Suzuki samurai baujahr 1991
Beitragvon ohu » Do, 05 Mär 2020, 18:07
Kam das auf einmal, also plötzlich und hast du schon den Fehlercode ausgelesen?
viewtopic.php?f=20&t=1084
Beitragvon DaBonse » Do, 05 Mär 2020, 18:55
Hi,
Einspritzer?
Bei meinem 91er war der kleine O-Ring ganz unten wo die Einspritzdüse drinnensteckt defekt. So ist viel mehr Benzin eingeleitet worden. Weil durch die Einspritzdüse wird viel mehr Benzin durchgeleitet als verbraucht wird, das läuft dann in den Tank zurück. Wenn die Dichtung defekt ist läuft neben der Düse das Benzin in die Ansaugbrücke und dann stimmt das Gemisch natürlich nicht mehr.
Vielleicht ein Ansatz.
Aber blinke in jedem Fall den Fehlercode aus, so wie von ohu vorgeschlagen.
DaBonse
Beitragvon heinz » Fr, 06 Mär 2020, 6:03
Servus,
wenn der kleine O-Ring an der Einspritzdüse defekt ist, kann es durchaus sein das der Motor-Ölstand zu hoch ist.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Hendrik S » Di, 09 Nov 2021, 20:08
Guten Tag
Kann mir wer sagen wo ich die benannte Dichtung für die Einspritzdüse herbekomme bzw. gibt es eine Teilenummer?
Gruß Hendrik
Hendrik S
Beitragvon DaBonse » Di, 09 Nov 2021, 20:15
Teilenummer habe ich leider nicht. Ich hatte seinerzeit eine defekte Düse mit intaktem O-Ring zur Hand.
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Di, 09 Nov 2021, 20:49
Fragen würd ich vielleicht mal hier, ob es den Ring einzeln gibt:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/
Wenn nicht ist hier einer dabei aber eben der ganze Satz und für einen Ring etwas teuer:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... -750-10015
Oder einfach mal in einer KFZ-Werkstatt oder so fragen, wo sie ein Sortiment O-Ringe haben.
Das Maß sollte (glaube ich wärend ich den aus dem oben erwähnten Satz messe) ca. innen 7mm außen 12mm sein.
Beitragvon DaBonse » Di, 09 Nov 2021, 22:53
veb1282 hat geschrieben:
@veb Wie findest Du sowas? Ist "MEAT DORIA 750-10015" die Bezeichnung der Einspritzanlage?
DaBonse
Beitragvon veb1282 » Mi, 10 Nov 2021, 6:01
Nee, das ist soweit ich weiß eine Mikuni Corp. Mono Jetronic. Gefunden durch viel Sucherei und Sammlung der Daten. Bin da manchmal bissel wie Google. :-D
Beitragvon damaltor » Mi, 10 Nov 2021, 9:13
Teilenummern und Zeichnungen bekommst du hier:
http://www.catcar.info/suzuki/?lang=en& ... NjUyNzU%3D
Such dein Auto raus, und klicke dich durch die Kategorien :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
