Kupplung wechseln. wie?
Beitragvon wintermond » So, 25 Feb 2007, 15:31
Hallo!
so, jetzt habe ich nach einiger suche endlich meine neue suzi gefunden (91er samu). die genauere vorstellung folgt noch.
zunächst habe ich eine frage zur kupplung: sie kommt erst sehr, sehr spät und man muss sich schon anstrnegen, um ruckelfrei zu fahren. interessanterweise hat mir der verkäufer noch einen neuen kupplungssatz mitgegeben. sollte ich das teil wechseln? wenn ja, wie mach ich das? getriebe ausbauen usw. ist wirklich nicht ganz meine kragenweite. wohnt vielleicht jemand in miner nähe, der mir dabei helfen kann? (36767 breitscheid)
noch was: andere sitze bräuchte ich auch dringend............
bis dann!
wintermond
Beitragvon nowayray » So, 25 Feb 2007, 15:58
Hi, ist beim Suzi wirklich nicht schlimm und vor allem auch alleine machbar..
Hier eine kleine Auswahl aus dem Forum:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... g+erneuern
Es genügen eigentlich zwei Auffahrrampen, Ratschensatz, Ring/Gabelschlüssel etc und los gehts.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Re: Kupplung wechseln. wie?
Beitragvon Norbert » So, 25 Feb 2007, 17:06
wintermond hat geschrieben:....
ich persönlich würde die Kupplung erst wechslen wenn sie anfängt durchzurutschen (es sei denn du hast eine längere Reise irgendwohin vor). Deine Beschreibung sieht ziemlich nach der Beschreibung vom Serienzustand des Samurais aus ;-)
Wenn du die Kupplung wechseln willst ist es am einfachsten das getriebe auszubauen (ich hab beim ersten Mal den Motor ausgebaut....war ne nette Übung). Beschreibung dfür haste in den obigen Links.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon wintermond » So, 25 Feb 2007, 17:06
oh weh! das sieht nach viel arbeit aus. nur alleine traue ich mir das noch nicht zu. dafür fehlt mir der mut. Mir wäre es schon ganz recht, wenn mir jemand erfahrenes dabei auf die finger schauen könnte, selbst schrauben will ich schon und was lernen, damit ich es beim nächsten mal auch alleine hinbekomme. oder es schickt mir jemand ne detaillierte anleitung nach dem motto: "offne schraube x und ziehe stecker y, wie auf bild 1 beschrieben!" das würde auch helfen, aber sowas gibt es wohl nicht. die reparaturanleitung gibt da auch nicht viel her.
die links sind ok, nur die sache wird mir dadurch noch nicht wirklich klarer, außer, dass ich merke, was alles falsch gehen kann. das entmutigt mich noch mehr........
wintermond
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2007, 17:11
Sag mal wo Du herkommst, vielleicht findet sich dann jemand in deiner Nähe der Dir helfen kann.
Beitragvon wintermond » So, 25 Feb 2007, 17:25
wie kann ich denn jetzt feststellen, ob ich sie wechseln sollte oder nicht?
ich komme 35767 breitscheid. hoffentlich findet sich jemand in meiner nähe.
werde mein schätzchen morgen mal fotografieren und vorstellen.
den wenigen rost habe ich am wochenende hoffentlich erfolgreich bekämpft.
demnächst gibt es noch einige fragen zu den felgen, reifen und vor allem zum thema euro2 und vorkat.
wintermond
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2007, 17:28
Hast Du schonmal versucht die Kupplung am Seil etwas nachzustellen? Das könnte vielleicht schon helfen.
Beitragvon wintermond » So, 25 Feb 2007, 17:30
:shock: nö! das sollte ich dann wohl mal machen........ :( und wie mach ich das noch gleich.............*peinlich*
wintermond
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2007, 17:33
Ganz normal wie ein Bowdenzug nachgestellt wird. Ist bei fast jeder Fahrradbremse so. Suche den Kupplungszug und das Gewindenippel, wenn Du das gefunden hast, dann verstelle es und versuche ob es besser geht. Etwas probieren mußt Du bestimmt.
Beitragvon wintermond » So, 25 Feb 2007, 17:37
das heißt, wenn die kupplung erst spät greift, muss ich das den zug stärker spannen, oder? werde ich mal ausprobieren. mal sehen, ob es hilft.
danke!!!
wintermond
