neonröhren
neonröhren
Beitragvon Fabi » So, 25 Feb 2007, 14:50
hallo mal wieder..... ;)
ich hab vor, meine samy mit 2-4 blauen neonröhren innen auszustatten. die kommen dann wahrscheinlich in den fußraum oder an den (ich nenn's mal)"überrollbügel".
ich würd die gerne so schalten, dass sie genauso an gehen, wie die innenraumbeleuchtung, also dass ich schalten kann zwischen an, aus, und "an wenn die tür offen ist". wie und wo kann ich die anschließen? wo läuft des kabel von dem knopf an der tür zur innenraumbeleuchtung?
Gruß fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon yellowsuse » So, 25 Feb 2007, 14:56
vorne am sicherungskasten sollte doch eine sicherung dafür sein oder nicht?
yellowsuse
Beitragvon muzmuzadi » So, 25 Feb 2007, 16:50
Es kann sein das die Neonleuchten zu träge reagieren um als Innenraumleuchte zu gehen. Das würde ich vorher ausprobieren bevor ich die Teile einbauen würde. Den Strom dafür findest Du an der Innenleuchte.
Beitragvon samusuzi » So, 25 Feb 2007, 18:48
...Neonröhren in meiner Suzi :?: :?:
Die wären beim ersten Mal Gatsch auskärchern wahrscheinlich kaputt :wink: :wink:
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon rocco » So, 25 Feb 2007, 18:53
Ich rate dir nimm besser LEDs.
Sind leichter unterzubringen, nicht träge und gehen
normalerweise nie kaputt.
rocco
Beitragvon yellowsuse » So, 25 Feb 2007, 19:01
rocco hat geschrieben:Ich rate dir nimm besser LEDs.
hab ich auch gemacht!
yellowsuse
Beitragvon Fabi » Mo, 26 Feb 2007, 0:07
LED's... hört sich auch net schlecht an...
wo krieg ich die Dinger her? wo hast Du die im auto angebracht? und wie sieht das aus?
Fabi
Beitragvon Schlabbe » Mo, 26 Feb 2007, 1:46
Links im Fußraum, ist ein viereckiges Blech angeschraubt, genau dahinter verläuft das Kabel. Du kannst aber auch den Knopf einfach rausziehen, der ist bloß reingesteckt, dann kannst du evtl. direkt da anschliessen.
Wer mit andern in der Grube gräbt, der hat ein Allrad Spaßgerät.
Schlabbe
Beitragvon yellowsuse » Mo, 26 Feb 2007, 16:55
Fabi hat geschrieben:LED's... hört sich auch net schlecht an...
ich mach nachher im dunkeln mal ein foto!
yellowsuse
Beitragvon Hoizfux » Mo, 26 Feb 2007, 18:53
WÖRTHERSEEALARM!!! ::meinung:: [-(
