Teile Lieferant und Verzieht beim Bremsen
Beitragvon Wertz » Sa, 09 Nov 2019, 14:20
Hallo Leute
Ich habe 2 fragen zu meinem Samurai:
1.Welche Teilelieferant im
Internet liefert gute und preiswerte Ware? Brauche neue Dämpfer und Pedalgummis.
2.Seitdem ich neue Reifen und Felgen (Winter) aufgezogen habe, verzieht er beim Bremsen relativ stark nach rechts. Geradeauslauf ist gut. Mit der sehr alten vorherigen Reifen/Felgen kombination war das nicht mit dem Verziehen. Neue Reifen und Felgen sind auch schon etwas älter, aber gut im Profil. Woran könnte das liegen? Komischerweise wird das verziehen manchmal besser oder ist ganz weg, kommt dann aber wieder.
Danke und lg
Wertz
Re: Teile Lieferant und Verzieht beim Bremsen
Beitragvon 4x4orca » Sa, 09 Nov 2019, 14:25
Was für ein Profil
Foto
Reifen mit schräg laufendem Profil neigen manchmal dazu, etwas zur seite zu ziehen
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 09 Nov 2019, 15:43
Welche Reifendimension?
Beitragvon veb1282 » Sa, 09 Nov 2019, 16:00
Wärend ihr das Reifenproblem klärt, geb ich mal den Senf zum Händler dazu. :-D
Also übliche Händler:
Im Forum zum Beispiel:
https://www.sk4x4sports.de/
Auf unsere Suzukis spezialisierte sonstige Händler:
Stracke Offroad
https://www.ebay.de/str/offroadstracke
Offroad Schaefer
https://www.off-road-schaefer.de/
ORS Offroadshop / gew24
https://www.gew24.de/
Oder für so Kleinigkeiten wie Pedalgummis:
Diverse Anbieter auf ebay. Einige Shops auch aus Indien, was bisher bei mir und einigen anderen auch immer erstaunlich zuverlässig funktionierte. Aber man sollte dann schon genau wissen, was man braucht. Sonst lieber an die Spezialisierten halten.
Beitragvon Wertz » Sa, 09 Nov 2019, 18:14
Vielen Dank für die Lieferanten
Er zieht sehr stark nach rechts beim Bremsen. Reifenprofil ist symmetrisch, 205/70/r15, Cooper Discoverer M+S. Ich habe gesehen, dass die linke Bremsscheibe doch schon ziemlich eingelaufen ist, ein Rostring von ca 2cm ist auf der Scheibe zu sehen. Bei der rechten ist das nicht. Aber das müsste dann bei den vorherigen Reifen auch schon bemerkbar gewesen sein oder?
Es gibt ja auch einen Bremskraftverteiler im
Auto. Was regelt der genau?
Wertz
Beitragvon veb1282 » Sa, 09 Nov 2019, 19:44
Wenn die Bremsscheibe so unterschiedlich ist. Sind denn die Bremsen ok? Normal ist so unterschiedlicher Abrieb ja absolut nicht.
Der Bremskraftverteiler liegt auf Fahrzeugmitte rechts am Rahmen. Der verteilt die Bremskraft so, dass hinten bissel weniger ist, damit man nicht ins Schleudern kommt, beim Bremsen.
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 09 Nov 2019, 19:59
2 cm Rostring sind nicht normal. Die Bremse ist das Problem.
Beitragvon Wertz » So, 10 Nov 2019, 10:45
Ok danke, dann wird da ein grosses Service nötig!
Was darf das ca in der Werkstatt kosten, wenn man die Bremsen komplett machen lässt?
Wertz
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Nov 2019, 11:14
Kann man so nicht sagen, hängt ja davon ab was alles neu werden muß.
Beitragvon olabre » Mo, 11 Nov 2019, 12:53
wenn Du Zeit hast, bekommst Du bei amazon/ebay vieles aus Indien, dauert halt 3-4 Wochen, schau mal hier
viewtopic.php?f=9&t=44295&p=382792&hilit=Indien#p382792
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
