Jimny VSE Benzin 2000 Fremdkörper im Getriebe
Beitragvon Der Jones » Do, 24 Okt 2019, 11:45
Habe die Frage schon im jimny Forum, hier gibt's aber eher die Profis deswegen nochmal das Thema.
Beim Wechsel bzw dem Ausbau des Wellendichtring am Getriebe hab ich mist gebaut. Ich wollte wegen der schlechten Zugänglichkeit den Ring mit der Zange und einem 3er Imbus ziehen. Nur fehlt mir jetzt der kurze winkel imbus - abgebrochen.. 3x40mm etwa das Stück
Möglicherweise ist er rein gefallen, ich konnte ihn nirgends finden. Er liegt aber nicht unmittelbar am Eingang, dort ist nichts zu sehen und Versuche mit einem Magnet waren auch erfolglos.
Die Frage ist nun, fällt er dort ganz rein? Da muss doch unmittelbar das Lager kommen, also kein Durchgang zum inneren.
Auf den Zeichnungen bei partsouq kann ich das nicht erkennen.
Was soll ich nun tun?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Jimny VSE Benzin 2000 Fremdkörper im Getriebe
Beitragvon Wusselbee » Fr, 25 Okt 2019, 21:00
Ich kenne das Jimny Getriebe nicht im Detail, aber es hat hier ja auch wie der Samurai ein Schiebestück. Beim Samurai Getriebe würde ich auf jeden Fall das Getriebe zerlegen, die Bohrung für den Simmering ist quasi auf dem Durchmesser des Lagerkäfigs. Dazu ist so ein Schlüssel relativ zäh, sprich kommt er in ein Lager ist es Kacke, zwischen den Zahnrädern noch mehr.
Kann man beim Jimny auch einfach den hinteren Gehäuseteil abziehen?
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Der Jones » Fr, 25 Okt 2019, 21:48
Ja den hinteren Teil kann man abziehen. Ich will morgen nochmal versuchen das teil zu finden. Durch das Lager kann es ja nicht durch. Wenn es nicht direkt vor dem Lager nach unten durch fallen kann dann muss es ja noch in dem Bereich liegen.
Werde mal den staubsauger dran halte.. Hoffentlich klappert es dann im schlauch
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » So, 03 Nov 2019, 9:43
Guten Morgen. Ich habe ein endoskop bestellt und gestern eine Stunde im getriebe gestochert. Nix..
Hab den Motor auch schon gestartet und alle gänge kurz laufen lassen. Geht..
Das Getriebe kann ich hier nicht ausbauen, Garage eng, nur Wagenheber und Böcke.
Ich mach Öl rein, fahr um den Block wenn alles andere fertig. Wenns geht gut - nach paar km Öl raus und nochmal schauen.
Oder es knallt.. Was kostet im Schnitt ein brauchbares tauschgetriebe?
Hat jemand eins offen liegen? Oder Detailierte Bilder? Würde schon gerne wissen wo der hin fällt. Es gibt nämlich scheinbar keinen direkten Durchgang zwischen ablass und einfüllschraube und der Ausgangsöffnung
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon veb1282 » So, 03 Nov 2019, 11:33
Das hier gibts in nem Jimny-Forum:
http://up.picr.de/4722391.jpg
Beitragvon Der Jones » So, 03 Nov 2019, 11:35
Hauptgetriebe :oops:
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Der Jones » So, 03 Nov 2019, 12:25
Geht um den Bereich:
Mir ist einfach nicht klar wo das Teil da hin gefallen ist. Ich habe nicht das Gefühl dass er da ins Innere kommt.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon veb1282 » So, 03 Nov 2019, 16:41
Aso, also Schaltgetriebe. Tja, ich kenn mich ja mit Vitaras nicht wirklich gut aus. Das Bild würde ich aber so lesen, dass da der Simmerring und dann das Lager kommt und es nicht bis in die Zahnräder u. Co. kommen kann.
Beim Samurai würde ich es einfach riskieren. Das bleibt wo es ist oder fällt mit Glück nach unten durch und kommt beim Ölwechsel mit raus. Also zumindest, wenn ich das Getriebe nicht eh noch auf der Werkbank hab.
Ob der Vitara auch so robust ist, weiß ich nicht. Vielleicht hast du aber auch Glück und das Ding ist doch irgendwo außerhalb zu Boden gegangen. Vielleicht doch einfach nochmal genau suchen.
