gewindegefestigung in den türscharnieren
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 16 Okt 2019, 23:33
hallo zusammen
hab gestern die Türen in meinen 8´97er Santana van wieder eingebaut .
jetzt musst ich fesstellen das die obere schraube vom oberen Scharnier nicht mehr passt bzw. nicht mehr greift weil dahinter kein gewinde mehr zu erkennen ist
kann es sein das sich das Gewinde gelöst hat und irgendwo verloren ing ?
wie ist das überhaupt gelöst ?.
Re: gewindegefestigung in den türscharnieren
Beitragvon heinz » Do, 17 Okt 2019, 5:41
Servus,
soweit ich weiß, sind es angeschweißte Muttern, die von innen an das Türblatt angeschweißt sind, Tür innen, Verkleidung u.s.w. ausbauen und von innen eine Karosseriebeilagscheibe und Mutter ansetzen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Geronzen » Do, 17 Okt 2019, 6:56
Die Türschaniere oben und unten sind unterschiedlich in den Bohrungen - einfach mal tauschen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 17 Okt 2019, 16:57
hi hab mich evtl. etwas falsch ausgedrückt
an der türe ind die schrauben noch fest es geht um die 2 schrauben pro Scharnier die an der Karosserie verschraubt sind wie ist dort das problrm mit der mutter bzw. mit dem gewinde gelöst ?
Beitragvon gimmler » Do, 17 Okt 2019, 20:45
hab heute die lautsprecher ausgebaut um neue blinker zu installieren... unten ist es definitiv so das innen die muttern für die scharniere angeschweißt sind. könnte mir durchaus vorstellen das es oben genauso gemacht wurde.
work is the curse of the drinking classes
gimmler
Meine Fahrzeuge: nissan x tail t30 2.5
suzuki samurai santana 1.3
Beitragvon Leibi » Fr, 18 Okt 2019, 19:23
bei meinem 88 er samurai ist da so eine gewindeplatte verbaut die beweglich ein so einem blechfalz sich bewegt um feineinstellungen beim einbau vornehmen zu können, diese gewindeplatte hat sicher verloren.
lg
Leibi
