schaltplan
schaltplan
Beitragvon Erisch » Fr, 23 Feb 2007, 16:48
servus zusammen,
ich hab folgendes problem und hoffe auf antworten. ich habe einen sj 413 baujahr 88. ich musste die kabel in dem linken schweller neu ziehen. diese gehen zur innenraumbeleuchtung. einmal ein schwarzes und ein weißes. ich hab alles angeklemmt und nun geht es nicht mehr richtig. die aufblendlichtkontrolllampe brennt und die uhr geht aus. was hab ich da falsch angeklemmt? und für was ist das schwarze kabel. wenn ich es auf masse klemme brennt kein licht im innenraum und der spass mit der uhr und so kommt....hat jemand zufällig einen schaltplan der mir weiterhilft? danke schonmal.
mfg
Erisch
Beitragvon pee-o » Fr, 23 Feb 2007, 18:45
Hallo ist fast mit Sicherheit ein Massefehler.
Schau mal ob die masseklemmen auch guten kontakt (blank feilen) haben.
Aber eigentlich gehört deine Frage in "Technische Fragen und Probleme"
Weil das eigentlich für Anleitungen ist.
Lg Peda
pee-o
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 23 Feb 2007, 22:49
Dort ist der Beitrag jetzt auch.
Schau mal nach ob es richtigrum gepolt ist. bzw pole es mal um das kann schon reichen. Es ist ein Massefehler.
Beitragvon Erisch » So, 25 Feb 2007, 12:55
servus,
ja das habe ich mir auch gedacht und einfach mal die pole vertauscht. doch leider hat das nix gebracht. das korriose ist, das wei aufblendlicht die uhr ausgeht. egal ob das kabel dran ist oder nicht...wie meinst du das denn mit dem massefehler? ich werde der sache einfach nicht herr. irgendwie komisch, wenn man es an masse bringt kommt die kontrolllampe und die uhr geht aus und wenn man es nicht masse kriegt geht die innenraumbeleuchtung nicht....ich verstehe das nicht.......
mfg
Erisch
