Seilwinde : Wieviel Zugkraft braucht man für eine Suse?
Beitragvon bigbass » Do, 22 Feb 2007, 23:43
wer hat Erfahrungen mit Seilwinden ? Wieviel LBS oder KG braucht man denn wenn man einen SJ aus dem Schlamm ziehen will ? Ich könnte auch eine Winde zu Holzrücken gebrauchen. Hat jemand eine Kaufempfehlung ?
bigbass
Beitragvon m0ar » Do, 22 Feb 2007, 23:46
also me 3,6tonnen müsste schon reichen . aber ich würde ne winde nicht zum holzrücken hernehmen denn da machst se nur kaputt wenn du da 10 oda 20 bäume hintereinander jeweils sagen wir 25 meter herziehst das tut ihr sicher nicht gut .
m0ar
Beitragvon bigbass » Do, 22 Feb 2007, 23:58
Das wären 8000 LBS oder ? Wenn eine so starke Winde unter Last läuft würde sie ca 120 Ampere brauchen. Schafft das die kleine Lichtmaschine / Batterie denn ?
bigbass
Beitragvon ohu » Fr, 23 Feb 2007, 1:14
Holzrückewinden sind i.d.R ganz anders als Bergewinden aufgebaut:
Bergewinden sind dafür gedacht, eher seltener gebraucht zu werden, sind daher möglichst kompakt -> kleiner Trommeldurchmesser, das Seil wird durchs Aufwickeln stark belastet, ist aber noch ok, wenn nicht dauernd gebraucht. Zudem sind die Motoren oft nicht für lange Betriebszeiten gebaut, geschweige denn das Prinzip der Elektrowinde dafür sinnvoll.
Rückewinden sind für den Dauereinsatz gebaut, mechanisch oder hydraulisch angetrieben, um verlust- und verschleißarm arbeiten zu können, der große Trommeldurchmesser schont das Seil durch nicht-so-enge-Wicklung.
Um ab und zu mal nen Baum ausm Wald zu ziehen um daheim den Kachelofen zu betreiben, dürfte ne Bergewinde auch funktionieren, für größere Holzaktionen würde ich mich aber nicht auf das Ding stützen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 23 Feb 2007, 8:11
@ohu
dem is nichts mehr hinzuzufügen *g*
Beitragvon ohu » Fr, 23 Feb 2007, 8:50
Eigentlich dacht ich, jetzt kommt einer von den richtigen Profis und staucht mich zam, weil ich so einen Scheiss verbreite. *gg*
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 23 Feb 2007, 12:57
Wir sind ein nettes Forum! Da wird man nicht wirklich zamgestaucht, ausser man macht alle sauer.
Tennisanlage
Beitragvon offroader (gelöscht) » Fr, 23 Feb 2007, 23:08
@tennisanlage
:thumbsup: gute antwort
Ich würd mal meinen dass ich grundsätzlich sowieso keine Suze zum Holzrücken holen würde,die hat jan icht genug power .
Wie bereits geschrieben Bergewinden sind zum bergen und nicht zum arbeiten.
Willst du wirklich holz rücken dann hol dir ne Hydraulische Mile marker oder ne Hydraulische von Warn.
So noch was zum Elektrischen verbrauch der seilwinde, ich glaub unter vollbelastung schluckt die Locker um die 400 A .
Beitragvon M.Schrieder » Sa, 24 Feb 2007, 9:24
offroader hat geschrieben:
Ich hab mal gehört,dass schon Batteriepole abgeschmolzen sind,weil die Winde so viel Strom gezogen hat. :shock:
Bei einer Warn sind es bis zu 460 A.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
