von Hr.Rossi » Do, 22 Feb 2007, 22:43
Hy
Also ich weiß auch das man das so macht.
Schraube oben raus Schraube unten raus und reinpressen bis es oben rauskommt.
Da geht eine ganze menge rein ca eine 3/4 Kartusche.
Dabei sollte man nach möglichkeit ein sehr flüssiges Fett benutzen damit es in der Kugel richtig rumgeschleudert werden kann.
Wenns zu steif ist setzt sich alles im unteren Bereich ab und das obere Achsschenkellager bleibt trocken.
Aber so schnell verliert man da nicht das Fett raus,wenn man da echt alle 6 Monate nachpresst dürfte man nach 2-3 mal pressen schon fertig sein.
Rumbohren würd ich da nichts,ich hab mir dazu einen Unterdruckschlauch der vom Durchmesser genau passt genommen und am Ende einen Schmiernippel rein gedreht.
Funktioniert einwandfrei.
Besser ist es übrigens wenn man von unten reinpresst bis es oben rauskommt,dann ist sicher keine Luft mehr drinnen.
Ich weiss leider die bezeichnung von dem Fett nicht mehr die der Suzuki Lang nimmt.
Aber laut seiner Aussage haben sie nur noch halbsoviele Birfieldgelenke zu tauschen seit dem umstieg auf das dünnflüssige Fett.
Und das ist sehr flüssig,grad so an der Grenze das es einem vom Finger tropft.
[Edit]Herstellerfirma von dem Fett war Mobil[Edit]
Mfg Hr.Rossi
Zuletzt geändert von
Hr.Rossi am Sa, 31 Mär 2007, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
