Oel
Oel
Beitragvon Holzlemke » Do, 22 Feb 2007, 13:05
ich war gestern mit meiner Suzi Samurai zum Oelwechsel in der Werkstatt. Ich hatte selber keine Zeit. Ich habe fälschlicherweise 5W40 als Oelsorte angegeben. Was gibt es damit für Erfahrungen. Sollte ich es wieder wechseln oder kann ich damit beruhigt weiterfahren?
Gruss Theo
Holzlemke
immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial.
Holzlemke
Beitragvon michi m. » Do, 22 Feb 2007, 13:20
Kann eigentlich nichts sein.
Im Gegenteil. Das Öl hat ein deutlich besseres Kaltverhalten und ist für den Motor gut.
Eventueller einziger Nachteil: Wenn du Öl verlierst, oder der Wagen braucht Öl, dann könnte es sein, dass dein Ölverbrauch etwas steigt.
Wenn du Öl nachfüllen mußt, dann nimm wieder die gleiche Spezifikation.
Michi
Beitragvon Psychedelic » Do, 22 Feb 2007, 13:50
aufpassen sollte man immer bei Vollsynthetisch und Teilsynthetisch. Steigt man vom Einen auf das Andere um, kann es sein das sich die ganzen Dreckablagerungen im Motor lösen und eventuelle Motorschäden hervorrufen, wie z.B. Verstopfungen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Hoizfux » Do, 22 Feb 2007, 17:19
wenn du davor 15w40 drin hattest, wäre ich vorsichtig!
Beitragvon michi m. » Do, 22 Feb 2007, 18:09
Hmmmmmmmm. Ja, jetzt wo ihr das schreibt.......................
Ihr habt recht. Wird zwar von den Mineralölfirmen nicht bestätigt. Aber das mit dem Ablösen von festen Altölrückständen ist richtig.
Ich glaube auch daran.
Vergiss den Thread oben, den ich geschrieben habe.
Hau das Öl raus und gib normales 15W40 rein. Du kannst den Moter aber auch mit teilsynthetischem 10W40 befüllen.
Wie ich das nur vergessen konnte. Ich glaube, ich werde alt.
Immerhin hatte mein Bruder mit seinem Pajero massivste Probleme durch den Ölumstieg. #-o
Michi
Beitragvon Holzlemke » Do, 22 Feb 2007, 21:36
laut angehängtem Zettel war vorher 15W40 drin.
Gruss Theo
Holzlemke
Holzlemke
Beitragvon derPrinz » Do, 22 Feb 2007, 23:09
michi m. hat geschrieben:Hau das Öl raus und gib normales 15W40 rein. Du kannst den Moter aber auch mit teilsynthetischem 10W40 befüllen.
Das ist ja wie altes Pommesfett :-D
Grüße
Christian
I never go out - without my dragon
PrinzvonWitten@gmx.de
derPrinz
