Katalysator
Katalysator
Beitragvon Steffnix88 » Mo, 15 Apr 2019, 22:35
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich war letzte Woche mit meinem Samurai Bj. 1993 beim TÜV. Alles ok außer die ASU. Kat ist defekt. So bestellte ich mir nach Herstellerdaten einen neuen Auspuff. Nun das Problem. Am hinteren Teil des Kat ist ein Gewinde aufgeschweißt. Sicherlich für die Lambdasonde. Aber meine Sonde sitz oben am Abgaskrümmer. Muss ich jetzt alles umbauen? Danke im voraus.
Steffnix88
Re: Katalysator
Beitragvon veb1282 » Di, 16 Apr 2019, 0:08
Hatte ich auch schon. Da gibt es Modelle mit einem zusätzlichen Temperaturfühler unten am Kat. Bin mir grad nicht sicher ab wann aber unser 97er hat sowas. Das tut aber nix weiter. Mach einfach ne passende und nicht zu lange Schraube in das Loch oder schweiß es zu. Dann sollte das schon gehn.
Re: Katalysator
Beitragvon Dexter » Di, 16 Apr 2019, 12:49
Wurdest du fündig ?
Dexter
Re: Katalysator
Beitragvon Geronzen » Do, 18 Apr 2019, 13:45
Die zweite Lambdasonde misst die Werte nach dem Kat (braucht man bei Euro 2 Norm). Z.B. mein 98'er Samurai.
Für meinen 92'er Samurai habe ich bei dem neuen Kat einfach eine Schraube rein gedreht und den Kopf abgeflext. Kat ist dicht und das Steuergerät im 92'er Samurai braucht die 2. Sonde nicht.
