Unterdruck gedöns
Unterdruck gedöns
Beitragvon SlowMoe » Mi, 20 Feb 2019, 0:21
Hi ich hab jetzt endlich meinen Motor am Laufen. :P
Läuft auch gut allerdings nur wenn der Unterdruck Schlauch so angeschlossen ist.
fals man es schlecht erkennt: der schlauch steckt am unteren anschluss.
Ist das so richtig? Vorher war der Schlauch in der mitte und es gab ein stark saugendes Geräusch.
Bestimmt gehöhrt da an den leeren Anschluss auch noch was hin könnte mir jemand sagen wo von da aus ein schlauch hin muss?
SlowMoe
Re: Unterdruck gedöns
Beitragvon DerSchmitt » Mi, 20 Feb 2019, 21:43
hab jetzt auf die Schnelle nur das Bild zur Hand. Kann morgen im Detail nachschauen was wo hin geht.
Stephan
DerSchmitt
Beitragvon DerSchmitt » Mi, 20 Feb 2019, 21:44
Was hast du da für einen Vergaser drauf?
DerSchmitt
Beitragvon DerSchmitt » Do, 21 Feb 2019, 9:58
War schnell draußen und hab noch mal ein Bild geschossen. Der untere Schlauch geht bei mir an den Luftfilterkasten:
Stephan
DerSchmitt
Beitragvon SlowMoe » Mo, 25 Feb 2019, 2:00
Danke für die schnellen Antworten, auch wenn ich nicht gleich dazu gekommen bin... Sorry 8-[
Hab jetzt noch einen Schlauch richtung Luftfilterkasten gelegt den du beschrieben hast, wenn der so steckt wie bei dir ist das saugende geräusch aus dem grünen Ventiel immer da und er läuft eben nicht ganz so gut.
Wenn mann den schlauch von der Ansaugbrücke einfach verschließt ist alles i.O.
Mich würde interesieren obs eine Orginale Explosionszeichnung oder Skizze von dem Unterdruck system giebt um alles Überprüfen zu können?
Vom einspritzer hab ich so was mal gesehn aber eben nicht vom Vergaser Model
Ach ja und der Vergaser sollte ein Weber Nachbau sein:
SlowMoe
