Gaspedal klemmt/ Hakt
Beitragvon Philip_SJ413 » Mi, 16 Jan 2019, 21:56
Servus zusammen,
Ich hab eine Frage zu meinem 97er Samurai.
Ich habe das Problem, wenn ich das Gaspedal drücke oder auch direkt an der drosselklappe drehe dann hakt Bzw klemmt es immer.
Man muss sozusagen einen Punkt überwinden bevor es wieder normal leicht geht.
Man hat es verstärkt im kalten Zustand.
Ich hab mal das standgas hochgestellt dann ist es weg..
sobald man es wieder runter stellt ist es wieder da.
Was ist das Ding das mit Unterdruck gesteuert ist und am Drehschieber vom gaszug drauf drückt? Kann es da etwas sein?
Gruß Philip
Philip_SJ413
Re: Gaspedal klemmt/ Hakt
Beitragvon veb1282 » Do, 17 Jan 2019, 3:20
Gaszug würde ich mir anschauen. Da vor allem auch die Verlegung. Vielleicht klemmt da was. Dann die Drosselklappe selber, ob es da schön klappt und drosselt. :-D
Ich glaube, das Teil, dass an das Teil drückt, wo der Gaszug eingehängt wird, ist denke ich, der Drosselklappenansteller. Der soll über Unterdruck und Gedöns gesteuert, beim Motorstart die Drosselklappe etwas aufschieben und sich dann wieder zurückstellen.
Beitragvon 4x4orca » Do, 17 Jan 2019, 20:02
Ist die Einspritzeinheit mal von der Ansaugspinne abgeschraubt worden. Z.B. um die Dichtung darunter zu erneuern. Ich kenne mehrere Fälle, in denen die Einheit beim wieder draufschauben verspannt wurde und dann klemmt die Drosselklappe.
Beitragvon Philip_SJ413 » Do, 17 Jan 2019, 20:07
Es ist alles sauber verlegt.
Nein wurde nicht zerlegt.
Evtl sollte ich mal alles neu dichten und neu einstellen.
Philip_SJ413
Beitragvon 4x4orca » Do, 17 Jan 2019, 20:16
locker mal die vier schrauben ein wenig und schau mal ob sich was ändert.
