sj 413
sj 413
Beitragvon kollerstefan83 » Fr, 21 Dez 2018, 18:09
hallo bin neu hier und hätte eine frage
Bei meinen sj 413 bj 1987 füllt es mir nach ca 15 minuten den Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser an, das er aus der Halterung gerissen wird. Habe schon das Thermostat und den Kühlerdeckel getauscht was leider keinen Erfolg brachte. kann mir jemand weiter helfen ?
kollerstefan83
Re: sj 413
Beitragvon rainer_owl » Fr, 21 Dez 2018, 23:12
Was meinst du genau? Der Behälter läuft über? Ok, wenn man ihn komplett mit Wasser füllt und der Motor warm wird dehnt sich das Wasser im System aus und der Behälter läuft über. Wenn man dann etwas Wasser abnimmt darf er nichts mehr raus drücken. Drückt er dann immer noch Wasser raus ist die Zylinderkopfdichtung defekt oder ein Riss im Motor. Das kann man in der Werkstatt testen lasen. Die nehmen eine Probe vom Kühlwasser und testen ob Abgase da rein gekommen sind.
Grüße
Rainer
rainer_owl
Re: sj 413
Beitragvon veb1282 » Fr, 21 Dez 2018, 23:52
Ja, das letztere hatte ich auch vor einiger Zeit. Man hat es bei mir auch gut selbst riechen können. Das Kühlwasser hat nach Abgas gestunken. Hab dann die Kopfdichtung gewechselt. Überschaubarer Aufwand.
Re: sj 413
Beitragvon kollerstefan83 » Sa, 22 Dez 2018, 13:23
Ausgleichsbehälter wurde nur zur Hälfte befüllt.
kollerstefan83
Re: sj 413
Beitragvon veb1282 » Sa, 22 Dez 2018, 13:39
Na dann wie Rainer sagte. Da ist höchst wahrscheinlich eine Undichtigkeit der Zylinderkopfdichtung zwischen Kühlwasserführendem Teil und dem Teil, der Abgas bzw. Kompression hat. Dann hauts dir mit Druck die Abgase in die Kühlung und das Kühlwasser fliegt aus dem Behälter. Im schlimmsten Fall ist ein Riss im Motor. Aber davon würde ich nicht unbedingt gleich ausgehen. Kopfdichtungen sind eben Verschleißteile...kommt ab und zu.
Re: sj 413
Beitragvon kollerstefan83 » Sa, 22 Dez 2018, 14:32
danke werde dann mal mit meinen freunden den susi nach den feiertagen zerlegen.
kollerstefan83
Re: sj 413
Beitragvon SamuraiDrummer » Sa, 22 Dez 2018, 19:55
kollerstefan83 hat geschrieben:danke werde dann mal mit meinen freunden den susi nach den feiertagen zerlegen.
Zum prüfen ob es die Zylinderkopfdichtung ist musst Du nicht gleich alles zerlegen.
1. Wie schon von den Vorrednern gesagt, Kühlwasser auf Abgasse und oder Ölrückstände prüfen. Abgase am besten beim laufenden Motor.
2. Kompressionsdruck auf allen Zylindern prüfen.
3. Kühlsystem unter Druck setzen und sehen ob es Druckstabil ist....
...sind auch gute Möglichkeiten festzustellen ob die Kopfdichtung durch ist.
SamuraiDrummer
Re: sj 413
Beitragvon kollerstefan83 » Di, 15 Jan 2019, 21:03
Danke für die Tipps.Auto fährt wieder. Kopfdichtung wurde getauscht. Hab jetzt noch ein Problem. Der Bremskraftverteiler von der Hinterachse tropft. Gibts den irgendwo nachbau? Original kostet er 170 Euro. Hat 4 Anschlüsse. Danke vorab.
kollerstefan83
