Samaurai Starter wechseln
Beitragvon manas » Fr, 21 Dez 2018, 8:17
Guten Morgen!
Bei meinem Samurai muss ich vor jedem Startvorgang mit einem Hammer leicht gegen den Starter schlagen damit der Starter funktioniert. Möchte jetzt aber den ganzen Starter wechseln.
Ist dabei etwas besonderes zu beachten, kann dabei etwas verstellt werden?
Vielen Dank im Voraus!
L.G.
Fred
manas
Re: Samaurai Starter wechseln
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 21 Dez 2018, 8:41
Batterie abklemmen und schon kann es losgehen. Verstellt werden kann da nichts.
Es ist ein bißchen Fummelei weil nicht so gut rankommt.
Beitragvon manas » Fr, 21 Dez 2018, 8:45
Danke für die Antwort, gibt es in diesem Forum auch einen Tipp für die Bezugsquelle eines Starters für den Samurai?
L.G.
Fred
manas
Beitragvon RD07123 » Fr, 21 Dez 2018, 9:27
Moin Schau bei Eaby . Oder bei Sven 4 x4 mfg
RD07123
Beitragvon berndhac » Fr, 21 Dez 2018, 10:39
der Diesel hatte einen anderen Starter, also darauf achten.
Was vielleicht auch helfen kann (anstatt Starter wechseln) und was ich so oder so auf jeden Fall empfehlen kann ist eine Relaisschaltung für den Starter.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon manas » Fr, 21 Dez 2018, 12:39
Danke für die Tipps!
@ Bernd, was ist eine Relaisschaltung?
Braucht man die unbedingt?
L.G.
Fred
manas
Beitragvon Geronzen » Fr, 21 Dez 2018, 15:17
manas hat geschrieben:....was ist eine Relaisschaltung?
Eine Relaisschaltung ist, wenn man über einen Steuerstromkreis einen Arbeitsstromkreis schaltet.... :roll:
Hier gemeint ist:
Wenn du den Zündschlüssel drehst und der Anlasser arbeitet wird der Magnetschalter über das Zündschloss mit Strom versorgt. Dies verschleißt über die langen Jahre der Fahrzeugnutzung die Kontakte im Zündschloss. Wenn du über das Zündschloss ein separates Relais ansteuerst, welches dann Strom direkt von der Batterie auf den Magnetschalter gibt, schonst du das Zündschloss und verbesserst gleichzeitig die Stromversorgung des Magnetschalters am Anlasser.
Nö, aber es hilft manchmal bei Startproblemen und es schont das Zündschloss 8)
Beitragvon manas » Sa, 22 Dez 2018, 7:52
Danke für die sehr interessante Aufklärung,
wünsche Allen hier ein frohes Fest!
L.G.
Fred
manas
