Samurai SJ Bj 97 Verteilergetriebe
Beitragvon Sauhuntermeute » Di, 18 Dez 2018, 4:20
Hallo zusammen ich bräuchte mal euren Rat bei meinem samurai ist seit heute ein Klingeln im Verteilergetribe zu hören vermute das ist das VTG ist. wenn ich denn 4H einschalte geht das klingeln weg. was könnte das sein?
LG Sauhuntermeute
Sauhuntermeute
Re: Samurai SJ Bj 97 Verteilergetriebe
Beitragvon Markes » Di, 18 Dez 2018, 18:38
Wenn du das Verteilgetriebe auf N stellst, hörst du dann auch was ?
Du solltest mal alle Gänge durchschalten und im Standgas laufen lassen.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Der Jones » Di, 18 Dez 2018, 21:07
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kreuzgelenk..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Sauhuntermeute » Mi, 19 Dez 2018, 0:55
Das geräuch ist auch da wenn ich in 2H nur rollen lasse also kein gang drinnen. im stand ist nichts da ist alles gut.nur bri fahrt in 2 H egal welchergang.
Sauhuntermeute
Beitragvon Schnebi » Mi, 19 Dez 2018, 11:42
Moin,
ich denke Markes meinte, du sollst mal das Verteilergetriebe (kurzer Hebel, da wo du den Allrad einschaltest) auf N stellen und dann mal alle Gänge bei deinem Getriebe probieren.
Ich tippe auch mal auf Kreuzgelenk.
Grüße Schnebi
Schnebi
Beitragvon Sauhuntermeute » Mi, 19 Dez 2018, 15:45
Achso ich habe gerade mal mich an nen berg gestellt und vtg auf N und schaltgetriebe auf N und rollen lassen. da war das klackern/ Klingeln auch zu hören. aber werde mal eben testen vtg auf N und dann 1-5 mal einschalten. werde dann gleich berichten.
So 1-3 gang keine geräuche 4-5 gang etwas lauteres rauschen aber das klingeln war nicht zu hören.
nur warum klingelt es nur in 2H und N nicht in 4H oder 4L?
Sauhuntermeute
Beitragvon Schnebi » Mi, 19 Dez 2018, 15:55
Du könntest vorne die Freilaufnaben auf free stellen und dann mal in 4h fahren, oder du baust mal die Kardanwellen ab und begutachtest die Kreuzgelenke... sonst scheint es wirklich das VTG zu sein.
Schnebi
Beitragvon Sauhuntermeute » Mi, 19 Dez 2018, 16:15
hab vorne keine narbe zum einstellen. ist schon automatisch
Sauhuntermeute
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Dez 2018, 19:28
Da ist nix automatisch, höchstens starr.
Beitragvon traildriver » Mi, 19 Dez 2018, 20:47
Hört sich nach der mittleren Welle (Nadellager verschlissen) an.
