Zahnriemen gerissen beim 1,9 Diesel
Beitragvon Günther 1980 » Mo, 10 Dez 2018, 21:32
Hallo zusammen!
Mir ist soeben der Zahnriemen bei meinem Samurai gerissen Renault Diesel, hat jemand Erfahrung mit diesen Motor ob er ansteht oder nicht hat nicht besonders laut getan als er gerissen ist
Günther 1980
Re: Zahnriemen gerissen beim 1,9 Diesel
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Dez 2018, 22:06
Ich kenne keinen Zahnriemendiesel, der ein Freiläufer ist.
Beitragvon pcasterix » Mo, 10 Dez 2018, 22:55
Hi,
sehe ich auch so, sollte allein schon bei vom hochverdichteten Diesel Prinzip her ausgeschlossen sein....
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon SamuraiDrummer » Mo, 10 Dez 2018, 23:22
Dieselmotoren sind sehr hoch verdichtet.
Ich kenne da auch keinen Freiläufer. Beim Zahnriemenriss ist da wohl jetzt auch eine Zylinderkopfüberholung fällig.
SamuraiDrummer
Beitragvon harm820 » Di, 11 Dez 2018, 7:27
Zahnriemen gerissen!!
Da dürfte der Motor was (Ventile) abgekriegt haben ](*,)
Dürfte auch nicht mehr laufen!
Da wird wohl eine Überholung fällig oder ein wechsel des Motors.
DFG (Doof gelaufen)
"Im Rallyesport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit zwei angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist."
Zitat: Walter Röhrl
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon Mario G » Di, 11 Dez 2018, 8:59
kann ich morgen ja mal nachfragen, da meine Wasserpumpe inkontinent :( ist, wird natürlich der Zahnriemen gleich mitgemacht. Ich glaube den habe ich jetzt auch schon wieder über 7 Jahre :) drin.
Mario
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon heinz » Di, 11 Dez 2018, 9:43
Servus,
man sollte die Wartungs-Empfehlung des Herstellers beachten bzw. befolgen.
Vielleicht ist ja auch eine Spann oder Umlenkrolle defekt (Gefressen,Fest) da wo der Riemen drüber läuft und damit unnötiger Weise heißgelaufen ist, bis zum reissen.
Von einer undichten WP reißt kein Zahnriemen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon SamuraiDrummer » Di, 11 Dez 2018, 10:23
heinz hat geschrieben:Von einer undichten WP reißt kein Zahnriemen.
Aber das austretende Frostschutzmittel kann den Zahnriemen schwächen
SamuraiDrummer
Beitragvon SamuraiDrummer » Di, 11 Dez 2018, 12:18
Mario G hat geschrieben:der Zahnriemen gleich mitgemacht. Ich glaube den habe ich jetzt auch schon wieder über 7 Jahre drin.
Alle 5 Jahre, so sagt man doch, oder nach einer gewissen KM Laufleistung (keine Ahnung wie hoch die nach Suzuki Vorgaben ist. Bei den meisten FZ zwischen 70.000 und 110.000 Km). Je nachdem was eher eintritt.
Bei Ölverlust (z.Bsp. durch defekten Simmerring), oder Kühlwasserverlust welches auf den Zahnriemen tropft, würde ich allerdings auch vorsorglich den Zahnriemen wechseln. Wobei bei einem Freiläufer ja nichts passieren kann außer dem Ärger des stehnbleibens, abschleppen usw.
Muss also jeder selber wissen ob oder ob nicht.
Bei einem Diesel und manch höher verdichteten Benzinmotor, sollte man aber dringlichst wenn nötig den Zahnriemen wechseln, da sonst wie in dem Fall des Tehmenstarters ein kapitaler Motorschaden entstehen kann.
SamuraiDrummer
Beitragvon Mario G » Di, 11 Dez 2018, 21:09
Also ich wollte hier keine Disskusion entfachen. Meinen Zahnriemen habe ich schon im Auge, wird auch alles regelmäßig überprüft. Da wir da vorne des öfteren alles ab hatten (wegeen ZKD, ESP usw.) ist es jetzt nicht so verwunderlich das die Wapu leckt. Und da die jetzige mir vom Fördervolumen eh nicht richtig gefallen hat (der F8Q Motor wird doch schon immer schön heiß) kommt jetzt halt eine mit ein bischen mehr Fördervolumen rein, wenn dann auch eh alles ab und auf ist und der Riemen schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat gehört er mMn auch mit raus. Dann muss mann bei der ollen engen Renault Kiste halt nicht gleich ein paar Moneate später wieder ran. Also Danke für die gut gemeinten Ratschläge. :-D Aber eigentlich wollte der TE nur wissen ob sein Motor dabei was abbekommen hat, meiner steht dabei nicht zur Disskusion :-k [-X
Mario G
