Bodylift ja bitte! Aber welcher Hersteller?
Beitragvon Fabster » So, 14 Okt 2018, 12:03
Hallo Leute.
Ich bin gerade auf der suche nach einem Bodylift Kit, bin aber unschlüssig welcher Hersteller es werden soll.
Aufgelistet habe ich vier verschiedene Kits und würde mich über Erfahrungsberichte und Empfehlungen freuen.
Der Trailmaster scheint ja ganz gut zu sein und ist ja von vielen von euch verbaut. Der Nachteil, relativ teuer für ein paar Schrauben und Abstandshalter.
https://www.calmini4x4.de/BodyLift-SUZUKI-SJ413-Samurai-TrailMaster-Body-Liftkit-Hoeherlegung-d-Karosserie
Dann gibt es noch die Orange Version von ELAST-POL. Sind da auch diese Formrohre dabei die unter die Ladefläche kommen oder wird das anders gelöst?
http://www.escape4x4.at/bodylift-kit-suzuki-samurai45mm/d-72445/
http://www.all-4-offroad.de/bodylift-kit-suzuki-samurai45mm/d-72887/
Von Q worx gibt es dann noch dieses Set. Scheint mir viel zu teuer und weit nicht alles dabei was man benötigt.
http://www.allradteile24.com/product_info.php?info=p99_body-lift-kit--suzuki-sj413-samurai--ca--5cm--mit-tuev.html
Und von X-Shock Dakar gibts auch noch ein Set. Ist Preislich bei dem von Elast-Pol und scheint den selben Lieferumfang zu haben.
https://www.ebay.de/itm/SUZUKI-SAMURAI-Body-Lift-Kit-45mm-Hoherlegung/162528471059?hash=item25d773a813:g:hbMAAOSw-K9ZJrSK
Danke jetzt schon mal
Beste Grüße
Fabian
Fabster
Re: Bodylift ja bitte! Aber welcher Hersteller?
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Okt 2018, 12:29
Wenn du Papiere brauchst, dann bleibt nur der TM.
Beitragvon Möhre » So, 14 Okt 2018, 13:00
Das günstigste ist selber bauen
Und Gutachten findet Mann hier und da auch :roll:
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Fabster » So, 14 Okt 2018, 14:54
Hab mir jetzt das Trailmaster Set Bestellt. Auch wenn es Teuer ist aber ich will keinen ärger beim Eintragen haben.
Und zum Selber bauen habe ich gerade keine Zeit und Lust.
Fabster
