Anbau von Außenspiegeln
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 17 Feb 2007, 15:58
Hallo Jungs und Mädels!!!
Also ich hab da ein Paar Chrom Außenspiegel die an dieses Dreieck vom Rahmen befestigt werden sollen. Ihr wisst schon oder.
So jetzt meine Frage: Wie kann ich diese dort relativ stabil befestigen, denn ich denke mal das Blech ist dort hohl und auch dünn...
Gibt es nicht ein Paar Tips von Euch??? Hatte schon an solche Gewindeeinsätze gedacht die mit spezieller Zange sich hinter dem Blech spreitzen und dann mit M5 oder so fest gezogen werden!
Danke für Eure Antwort!!!
Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon Hoizfux » Sa, 17 Feb 2007, 16:12
dreieck vom rahmen?
erklärung/bilder???
Spiegel
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 17 Feb 2007, 16:19
Ja genau dort sollen die hin!
Müssen aber fest sein da die Spiegel auch nicht leicht zu verstellen sind, nicht das ich die gleich abreiße...
PSYCHOTOBI
Beitragvon yellowsuse » Sa, 17 Feb 2007, 16:19
vorne am scheiben rahmen fux! :wink: ich würde vorschlagen einzugsmuttern rein zumachen!
yellowsuse
Beitragvon PSYCHOTOBI » Sa, 17 Feb 2007, 16:36
Wo bekomme ich solche einzugsmuttern also bei ebay finde ich unter der beschreibung nix foto vielleicht??
PSYCHOTOBI
Beitragvon yellowsuse » Sa, 17 Feb 2007, 16:51
PSYCHOTOBI hat geschrieben:Wo bekomme ich solche einzugsmuttern also bei ebay finde ich unter der beschreibung nix foto vielleicht??
sorry meinte natürlich einziehmuttern oder Blindnietmuttern:oops:
yellowsuse
Beitragvon pee-o » Sa, 17 Feb 2007, 17:45
Habs auch da montiert, werde sie aber schnellstmöglich wieder umändern da man sich ganz schön auf die Beifahrerseite lehnen muss damit man was sieht. Auf der Fahrerseite gehts schon
Am besten wäre meiner meinung nach, dass du dir bleche biegst die du dann am scheibenrahmen anschraubst.
Zb so : http://www.moser-fahrzeuge.de/catalog/index.php?cPath=21_27_33&osCsid=923b8188c9497fa6effc7a6411dfef6d
Natürlich kannst es ausprob. aber freude wirst keine haben.
pee-o
Beitragvon Parador » So, 18 Feb 2007, 14:30
Parador
Beitragvon Nowes » So, 18 Feb 2007, 18:04
Hallo......
Ich habe sie auch dort angebracht.
Na gut man muss den Kopf etwas drehen
um in dem Spiegel was zu sehen aber es geht noch.
Übrigens ich habe Löscher gebohrt und
einfache Blechschrauben rein gedreht.
Gruss Nowes.
www.suche-tanja.fh-trier.de
http://www.nowes.jimdo.com/
FJ 1200"Nowes eine Legende lebt!" - FJ 1200
http://www.aktion-donttouch.de/
B.A.C.A.A. e.V.
Es kann nur einen geben.
Bist Du zu schwach
Ist Nowes zu stark.!!!
Nowes
Beitragvon michi m. » So, 18 Feb 2007, 20:57
Kleine Zwischenfrage:
Wo krieg ich solche Spiegel?
Michi
