Ich habe mir einen sj410er restauriert nun bin ich in den letzen zügen.
Habe mich jetzt der elektrik gewitmet und probleme, die blinker im heck und an den kotflügeln gehen,
die in der stoßstange vorne nicht, die lampen sind in takt.
Das standlich in der stoßstange funktioniert beides ist an einem stecker.
Das abblendlicht funktioniert nur auf einer seite das fernlicht auf beiden es ist eine birne für beides .
Im amaturenbrett leuchtet dauerhaft auch wenn zündung aus die lampe vom fernlich betätige ich es ist die lampe aus.
Beim samurai hatte ich auch schon lustige fehler (scheibenwischer und alarmanlage die im takt der blinker mit machten) die alle mit der platine hinter dem lenkrad zu tun hatten.
Bei meinem 410er komme ich aber nicht an die platine ran, ich bekomme die obere lenkgehäuse plastik ummantlung nicht runter um
an die oberen schrauben ran zu kommen .
Also hoffe ich das jemand von euch mir sagen kann woran es liegt und wenn ich richtig liege mit der platine, wie ich eben diese abbekomme
![:bigsmile: :D](./images/smilies/aiwebs_011.gif)
so ich hoffe das ganze ist halbwegs verständlich
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
und danke im vorraus
