Mal wieder ein Geräusch - Diesmal HA
Beitragvon Danny Ritchel » Do, 28 Jun 2018, 8:02
Guten Morgen zusammen,
bei meinem 86er Tzaziki SJ413 tritt seit kurzem ein besch.... "metallisches Klackern" auf. Bei Fahrten unter 25km/h ist es nicht da, bzw. kann ich es nicht hören.
Darüber kommt dieses Geräusch sporadisch und klingt als käme es von der HA links. Das Geräusch bleibt unverändert beim Bremsen oder Kuppeln ist aber, wie schon erwähnt, sporadisch.
Es ist übrigens ne Lockright HA-Sperre verbaut.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo ich anfangen könnte zu suchen.
Danke schonmal und Grüße aus Franken
Danny
Danny Ritchel
Re: Mal wieder ein Geräusch - Diesmal HA
Beitragvon veb1282 » Do, 28 Jun 2018, 11:18
schon an die ganz einfachen Ursachen gedacht? Kreuzgelenk Kardanwelle, Radlager? Oder wie bei mir, etwas weggegammelt, dass jetzt vibriert. Bei mir ist es eine Kombi aus fehlendem Halter vom Tankschutz und irgendwie zu weichen Auspuffgummis.
Beitragvon muzmuzadi » Do, 28 Jun 2018, 11:39
Es wird die Sperre sein.
Beitragvon traildriver » Do, 28 Jun 2018, 18:43
Solche Geräusche rührten bei mir von fest gegammelten Kardangelenken (die können nicht nur ausschlagen) [-X oder aber das Radlager. :-k Gerade eine Lockright macht bei leichter Kurvenfahrt durchaus auch "ihre" Geräusche bis teilweise zum lauten Knall so laut als wenn die Steckachse gebrochen wäre . #-o wenn du noch mal alles geprüft hast würde ich die Hinterachse stabil aufbocken ,Räder ab Radmuttern drauf und so mal eine Testfahrt im Stand durchführen ,da hört man so einige Geräusche wesentlich besser.Aber pass auf mit den drehenden Teilen nicht da rein geraten!! [-X
