Simmering
Simmering
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 25 Jun 2018, 19:08
Hallo!
Ich habe einige Fragen bezüglich des Simmmerings in meinem Samurai:
1) Was ist ein Simmering?
2) Wofür braucht man einen?
3) Wo sind Simmeringe verbaut?
LG Jan
HerbieOPF
Re: Simmering
Beitragvon meder » Mo, 25 Jun 2018, 19:17
Am besten mal die wichtigsten Infos bei Wikipedia nachlesen #-o
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellendichtring
meder
Re: Simmering
Beitragvon rainer_owl » Mo, 25 Jun 2018, 20:36
ein Simmering ist ein Wellendichtring und dient der Abdichtung. Überall wo eine Welle aus Motor und Getriebe raus kommt hast du solche Dichtringe damit das Öl nicht raus läuft. Die Dichtung erfolgt über eine Gummilippe. Im laufe der Zeit hat man dort auch Verschleiss und es läuft Öl raus. Dann ist es Zeit die Wellendichtring zu wechseln.
Rainer
rainer_owl
Re: Simmering
Beitragvon traildriver » Do, 28 Jun 2018, 18:56
Achtung bei hoher Laufleistung kann der Simmering eine Riefe in der Welle hinterlassen,dann sollte man den neuen Simmering geringfügig versetzen.
