Unwucht Kardanwelle
Unwucht Kardanwelle
Beitragvon Suzinator » Di, 19 Jun 2018, 14:48
Moin,
Mein Schalthebel vom Vtg vibriert ziemlich stark zwischen ca. 20 - 40 Km/h. Je mehr Gas ich geben desto stärker vibriert er.
Die VTG Lager kann ich ausschließen da ein neu gelagertes VTG reingekommen ist mit neuen Haltern. Falsch rum zusammen gesteckt ist die Kardanwelle auch nicht, hab ich getestet. Es geht ziemlich sicher um die Hintere Kardanwelle.
Kennt jemand eine Adresse wo man sie wuchten lassen kann oder irgendeine Möglichkeit das selber in den griff zu bekommen ?
Suzinator
Re: Unwucht Kardanwelle
Beitragvon 4x4orca » Di, 19 Jun 2018, 16:25
Check erst mal die Kreuzgelenke genau. Evtl. ist eines defekt
Beitragvon veb1282 » Di, 19 Jun 2018, 17:31
Thema Wellen selber wuchten interessiert mich auch. Mir hat ein besonders heller Kopf, die Gewichte beim Verzinken ungefragt abgebohrt.
Aber ich hab die Erfahrung gemacht, dass es meistens die Kreuzgelenke sind, wie 4x4orca schon sagte.
Zudem hatte ich es letztens, dass ich fast sicher war, dass es die Hintere Welle ist. Fix getauscht....und dann war es bei näherem Hinsehen doch die Kurze vom Getriebe.
Beitragvon santana92 » Di, 19 Jun 2018, 19:48
Da wird es wahrscheinlich dran liegen ...
ich würde die Wellen auf jeden Fall im ausgebauten Zustand inkl. Kreuzgelenke und Schiebestücke überprüfen ....
Schiebestücke sauber machen ..auf zuviel Spiel hin überprüfen usw. ... dann einfetten , wieder richtig zusammenstecken. ( Markierung beachten ), sitzt der faltenbalg richtig und ist noch in Ordnung ...?
Alles Kleinigkeiten die zum Erfolg führen ...
Ich hab mir Ersatzwellen zurecht gemacht mit neuen Kreuzgelenken ... da kann ich einfach austauschen wenn was ist und dann in Ruhe die defekten überholen usw
Ich habe bisher noch nie eine Welle neu wuchten lassen .. da es immer eins der Standard Defekte war ..
Das kannst du mit "Haushaltsmitteln" nicht selber machen, das auswuchten !!
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon Suzinator » Di, 19 Jun 2018, 22:00
Alles klar. Danke für die schnellen Antworten, ich checke nochmal alles genau durch.
Suzinator
Beitragvon Dimi » So, 29 Sep 2019, 22:33
Woran lags nun?
Hab das gleiche Problem, Kreuzgelenke sind neu, das Problem ist aber geblieben.
Dimi
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana SJ419 MY99
Beitragvon veb1282 » Mo, 30 Sep 2019, 10:15
Die anderen Kleinigkeiten wie oben beschrieben auch schon geprüft? Wenn das Problem Vibration am VTG-Hebel ist, könnte auch ein Gummilager ab seiin. Dann schüttelt es das VTG auch schön durch. Einfach mal versuchen das VTG von hand nach oben zu drücken, dann merkt man den abgerissenen Gummi gut.
Beitragvon jenscamo » So, 06 Okt 2019, 8:17
Die Welle hatte tatsächlich eine unwucht. Hab sie auswuchten lassen. Glaube das hatte 130 Euro gekostet aber dafür hat er dann auch direkt neue Gelenke mit eingebaut.
jenscamo
