Scheibenwischwasser
Scheibenwischwasser
Beitragvon HerbieOPF » Mo, 16 Apr 2018, 17:35
Hallo!
Bei meinem 96er Samurai kommt kein Scheibenwischwasser aus den Düsen.
Der Behälter ist knapp unter dem Maximum aber nichts passiert.
Was könnte das sein?
LG Jan
HerbieOPF
Re: Scheibenwischwasser
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 16 Apr 2018, 17:41
Pumpe kaputt? Schlauch ab oder kaputt?
Beitragvon ohu » Mo, 16 Apr 2018, 20:23
Zündung an, Haube auf, horchen, ob die Pumpe rödelt.
Hatte schonmal einen Lenkstockschalter, an dem der Plastikpin, der den Kontakt drückt abgebrochen war. Lies sich mit Loch bohren und Bolzen einsetzen reparieren, funktioniert bis heute.
Beitragvon Geronzen » Di, 17 Apr 2018, 4:42
Haste ein Cabrio?
Dann kann auch der Wischwasserschlauch zwischen Scheibenrahmen und Karosserie eingeklemmt sein..... #-o
Beitragvon Hans-Jörg » Di, 17 Apr 2018, 20:30
Bei mir war auf halber Schlauchlänge ein Rückschlagventil eingebaut, damit das Wischwasser nicht zurück läuft. Und das war komplett zu. Durch ein einfaches Röhrchen ersetzt und es klappt wieder. Ob das Ventil original ist, weis ich allerdings nicht. :-k
Hans-Jörg
Meine Fahrzeuge: Ford Kuga, MZ TS 250/1 und Suzuki SJ 413
Beitragvon HerbieOPF » Di, 24 Apr 2018, 18:45
Danke an Alle!
Hat funktioniert. War der Schlauch, der eingeklemmt war.
HerbieOPF
