Sperre Hinterachse 410-er / Funktion ?
Beitragvon samusuzi » Mi, 14 Feb 2007, 13:37
"Dumme Frage":
bei meinem 410-er Neuankömmling ist an der Hinterachse eine Sperre eingebaut, welche mittels Hydraulik betätigt wird (zumindest geht dort ein Druckschlauch hin).
Ich vermute mal, das ist serienmäßig :!: :?: :?:
Kann jemand sagen , wie genau die funktioniert bzw. betätigt wird (gestern wars leider schon zu dunkel um hier Details zu erkennen) :?:
Danke,
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon Hoizfux » Mi, 14 Feb 2007, 13:58
Hallo
würde eher sagen es geht ein bowdenzug hin und es ist eine parksperre!!!!
zum thema parksperre befragst du am besten mal die suchfunktion....
mfg fux
Beitragvon samusuzi » Mi, 14 Feb 2007, 14:13
Hoizfux hat geschrieben:Hallo
mfg fux
Parksperre ist schon klar... :wink:
Das "Ding" was dort hin hat aber ca. 1cm Durchmesser.
Ich werde mir das wohl gleich heute noch mal genau ansehen.
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon haasa » Mi, 14 Feb 2007, 14:14
...oder es hat jemand auf unterdruck/überdruck umgebaut?
schau mal auf www.uahhh.org -> archive -> hey sperre
Zuletzt geändert von haasa am Mi, 14 Feb 2007, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
haasa
Beitragvon samusuzi » Mi, 14 Feb 2007, 14:56
...möglich !
Zu finden wäre dann jedenfalls der "Betätigungsmechanismus"... :shock:
Jedenfalls danke für den Link !
Wie gesagt, ich werde mir das heute nochmals genau ansehen.
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Feb 2007, 15:33
wenn es mit lüftdruck geht ( egal ob unter oder überdruck ) sollten 2 schläuche hingehn .
der originale bowdenzug ist recht dick sollte fast 1 cm durchmesser haben .
mfg Kurt
Beitragvon samusuzi » Mi, 14 Feb 2007, 21:05
Rätsel gelöst :oops: :oops: :oops:
Die dicke Leitung ist die Bremsleitung zu den hinteren Bremsen, welche genau über der Betätigung der Parksperre befestigt ist. Die Parksperre selbst ist nicht mehr angeschlossen...
Das kommt davon, wenn man nicht genau schaut :oops: :oops: :oops:
Jedenfalls sorry, wenn ich Euch hier genarrt habe...
lg
Michael
samusuzi
Beitragvon nowayray » Mi, 14 Feb 2007, 23:44
kurt (eljot ) hat geschrieben:wenn es mit lüftdruck geht ( egal ob unter oder überdruck ) sollten 2 schläuche hingehn ... mfg Kurt
Kann sein, muss aber nicht... Es ist sowohl bei Unterdruck als auch bei Überdrucksystem, je nachdem welcher Nehmerzylinder eingebaut ist, ein Einschlauch oder ein Zweischlauchsystem möglich.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 15 Feb 2007, 7:21
die handelsüblichensperren haben ein 2 schlauchsystem oder irr ich mich da .
