Engine rebuild kit motor überhol Satz
Beitragvon Suhle_Samuhigh » Do, 12 Apr 2018, 14:36
Habe bei meinem 97er santana einspritzer einen Kolben Kipper auf dem 3. Kolben!!!
Meine Frage an die Experten hier?!::
Lässt sich mein motor mit folgenden eBay Artikeln
Wieder überholen bzw reparieren?!
1.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3589760697
2. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3542767809
Oder
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1412462651
Mit freundlichen Grüßen
Suhle_Samuhigh
Suhle_Samuhigh
Re: Engine rebuild kit motor überhol Satz
Beitragvon Axelkap » Do, 12 Apr 2018, 21:09
also ist ja nicht gerade eine seltene Last bei unseren Suzen.
Es kommt darauf an wie stark der Kolben schon in Kopf umherkippen konnte.
An deiner Stelle würde ich den Kopf abmachen, Ölwanne ab und Kolpen 3 mal ausbauen.
Lauffläche imKopf nachmessen mit Haarlineal oder Innenlehre.
Wenn nur der Kolben Schrott ist, meist ist das sog. Kolbenhemd abgebrochen, dann muss der Kolben ersetzt werden(Kolbenringe nicht vergessen!)
Das abgebrochene Stück liegt meist in der Ölwanne mit Teilen der Kolbenringe/Ölabstreifringe)
Ist zwar ne Fummelarbeit alles abzubauen, ab es lohnt sich. Sofern der Zylinger nicht beschädigt ist. Das kannste aber erst nach der Demontage sehen.
Bei mir habe ich auch eine Kolbenkipper in 3 und einen angerissenen Kolben an 1 repariert und dabei gleich den ganzen Motor renoviert.
Ist kein Hexenwerk!
Bevor du einen anderen Motor kaufst, würde ich Dir raten es zu versuchen, wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast!
Reperaturhandbuch+Anhang für Einspritzer ist dabei HILFREICH!!!
Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon Suhle_Samuhigh » Do, 12 Apr 2018, 22:21
Okay so habe ich mir das auch gedacht,
Gleich so viel wie möglich überholen!
Denke ich habe den Kipper noch rechtzeitig bemerkt und somit ist nur der Kolben hin, aber der Zylinder dürfte soweit in Ordnung geblieben sein!
Nur was haltet ihr von diesen eBay teilen, taugen die was bzw. Passen die überhaupt?!
Preislich ist das schon sehr interessant, wenn man bedenkt das bei uns gerade mal 1 Kolben ohne Ringe schon knapp 80€ Löhnen!!!
Und wahrscheinlich sollten ,
um es ordentlich und richtig zu machen ,
wohl auch die Pleuelstangen und pleullager getauscht werden?!
Oder lieber nur das nötigste?
Suhle_Samuhigh
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 13 Apr 2018, 20:13
@Suhle_Samuhigh: Du mußt nicht ständig neue Threads aufmachen mit einem Ebay-Link und der Frage ob das was ist. Tu das bitte hier und es bleibt übersichtlich.
Beitragvon veb1282 » Sa, 14 Apr 2018, 19:33
Also mal von so Formsachen abgesehen. Die Links gehen irgendwie nicht/nicht mehr. Ich hatte den einen kurz auf und den Satz gesehen. Glaube da stand was von Baleno?
Einige Dichtungen sahen passend aus. Passen denn generell Kolben und Pleuel vom Baleno?
Beitragvon traildriver » So, 15 Apr 2018, 20:57
Wenn der Block die gleiche Bezeichnung besitzt dann ja. Die Kurbelwellen haben oft übermäßiges Stoßspiel erkennt sehr gut am durchgeschliffenen Zahnriemendeckel hinter der unteren Riemenscheibe.
