Bremskraftverteiler Aisin SJ413
Beitragvon Rocketmän » Sa, 31 Mär 2018, 12:42
Gibt es einen Nachbau des Aisin Bremskraftverteilers aus dem SJ413, der nicht 250 Öcken kostet? Oder ein alternatives Bremsverteilersystem, das ich da rein basteln kann?
Rocketmän
Re: Bremskraftverteiler Aisin SJ413
Beitragvon OZ83 » Sa, 31 Mär 2018, 20:37
Bau doch so etwas ein:
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-1x-ATE ... SwubFac2aR
Die gibt es auch noch günstiger. ich hatte mal einen für 20€ von Bosch gekauft. wartet noch auf seinen Einsatz. Wenn du hinten "nur" die Trommel hast und da nicht gerade alles neu ist mag es auch ohne gehen.
Hatte ich beim Van auch ganz ohne (mit neuen Belegen) hat er trotzdem nicht überbremst.
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon Rocketmän » Sa, 31 Mär 2018, 21:05
Damit ist die Kraft ja noch nicht von zwei auf 4 Leitungen verteilt.
Rocketmän
Beitragvon OZ83 » Di, 03 Apr 2018, 0:01
ok richtig lesen hilft... habe BremskraftREGLER statt VERTEILER gelesen... :roll:
OZ83
Beitragvon Rocketmän » Di, 03 Apr 2018, 10:08
Ich bin ein bisschen am Ende mit meinen Ideen.
Gibt es Regelventile, die mit entsprechender Verteilung aus einer Leitung zwei Leitungen machen? Dann könnte ich davon zwei verbauen.Mir läuft die Zeit weg, halbes Jahr ist über das Bremsenproblem bald vorbei.
Rocketmän
Beitragvon muzmuzadi » Di, 03 Apr 2018, 16:43
Schon mal bei Sammy nachgefragt ob der eine Idee hat?
Beitragvon Rocketmän » Di, 03 Apr 2018, 19:05
Da warte ich noch auf Antwort.
Rocketmän
Beitragvon suzukl » Di, 03 Apr 2018, 19:56
meinst Du das Teil:
suzukl
Meine Fahrzeuge: Samurai Cabrio BJ 90
1,6l 16V + Servo aus Vitara;
OME-Fahrwerk + 50mm;
Bodylift + 60mm
Räder 31 / 10,5 / 15
Beitragvon Rocketmän » Di, 03 Apr 2018, 20:46
Genau das.
Rocketmän
Beitragvon suzukl » Do, 05 Apr 2018, 8:34
Wenn‘s auch ein gebrauchtes sein darf, das kannst du haben.
… Für deutlich weniger als 250 €…
Ich kann nur nichts über die Funktion sagen, es hängt an den Resten eines Scheunenfundes, von dem ich nur die Karosserie brauche.
Falls du interessiert bist, schreib einfach eine PN.
VG
marius
suzukl
Bodylift + 60mm
