vitara motor im sj mit drosslung im auspuff ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 24 Mär 2018, 21:58
hallo zusammen bin ja gerade dabei das ich meinen wolpi wieder aufbaue.
aktuell baue ixh die anbauteile vom motor um.
dabei ist mir aufgefallen das der vitara motor der reinkommt , noch den originalen krümmer ( gussteil ) hat der vitara motor der verbaut war hatte aber den gusskrümmer vom samurai verbaut.
ihr werdet euch jetzt denken
is doch wurscht .
im grunde habt ihr auch recht jedoch is der Auspuff vom vitsara mit 2 hosenrohren der vom samurai hat nur eins.
da frage ich mich schon was bewewgt jemanden dazu sicxh nen stärkeren motor in sein auto einzubauen wenn er dann am Auspuff spart und somit sicherlich wieder das eine oder ander PS verschenkt.
Re: vitara motor im sj mit drosslung im auspuff ?
Beitragvon 4x4orca » So, 25 Mär 2018, 1:40
Also die Umbauten, die ich von bekannten kenne, sind alle so und alle sind mit der Leistung zufrieden
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 25 Mär 2018, 4:15
ok erwird schätzungsweise mehr Leistung haben als der Serie motor der ja wiederum auch ausreichend ist.
ich denke aber das der vitara nicht ohne grund 2 krümmerrohre hat . dachte mir schon das die meisten mit dem originalen Auspuff vom samurai rumfahren werden wweil dann der umbau einfacher ist.
ist ja auch bei den meisten lj 80 die nen 410er motor verbaut haben genau so .
da wird auch meistens der gusskrümmer vom lj weiterverwendet , der auch nur ein rohr hat
Beitragvon rincewind » Mo, 26 Mär 2018, 14:57
@kurt
wenn es dich beruhigt, ich mach es dieses Jahr andersrum, ich will den Vitarakrümmer inkl. Hosenrohr an den Samurai Motor bauen ;-)
in Kombination mit dem FOX Auspuff.
Es fahren ja auch welche den 1,6er Vitaramotor mit dem 1.3er Samuraisteuergerät, das erschließt sich mir nicht auch wirklich, aber soll wohl funktionieren.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Möhre » Di, 27 Mär 2018, 19:49
rincewind hat geschrieben:@kurt
Das funktioniert auch
Hab ich selber gehabt
Aber Mann merkt das was fehlte an Leistung nach dem Mann das vitara steuergerät eingebaut hat
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon rincewind » Di, 27 Mär 2018, 20:57
@Möhre
Das meinte ich mit nicht funktionieren, das es generell geht ist schon klar da die Motoren baugleich sind, ab das das Samurai Steuergerät nur die Spritmenge für 1.3 Liter dosiert statt für 1,6 ist eben auch logisch und dadurch ist er zu mager und es fehlt Leistung, eigentlich müsste er auch zu heiss werden wegen dem fehlenden Sprit.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Möhre » Di, 27 Mär 2018, 22:41
Ja er wurde was wärmer
Hatte die kombi nicht so lang verbaut
Ich glaube gerade mal 2 Wochen
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 29 Mär 2018, 0:27
hab jetzt die 2 abgerissenen bolzen aus dem vitara krümmer ausgebaut morgen bekomme ich die Dichtung dann kann ich übers we den motor wieder einbauen .
leider vist mir ein kleines malör passiert.
da ich ja ne servo verbaut habe wollte ich die doppelte Riemenscheibe von dem motor mit pleuelschaden abbauen
und genau so die einfache die am neuen motor dran war.
hab aber nicht richtigf nachgeschaut und habe nur diemittlere schraube entfernt beim abziehen habe ich dann gleich das untere ritzel des zahnriemenbs auch mit abgezogen .
jetzt tausche ich den zahnriemen und dioe Wasserpumpe auch gleich , ich weiss ja net wie lange der alte schon drin ist . und ausserdem weiß ich dann das ich mir keine sorgen mehr machen muss.
die zahnriemenarbewit habe ich selbst aber noch nicht gemacht die lasse ich in der Werkstatt machen.
den Auspuff muß ich auch noch neu bauen.
der biosherige war von vorne bis hinten zusammengeschweißt, und war mir auch etwas zu brav.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 29 Mär 2018, 19:22
neue Dichtung is auch da dann kann es morgen früh losgehen.
steht auf meiner todo liste ganz oben ich wollte eigentlich anfang mai schon tüv haben und das ding anmelden
