Differential klackert
Beitragvon Marc2308 » Sa, 17 Mär 2018, 15:54
ich habe meine Hinterachse neu aufgebaut und eine Differentialsperre einbauen lassen.
Habe die Achse jetzt wieder unterm Auto. Wenn die Hinterräder frei in der Luft sind hinten dreht sich ein Rad Links eine eins Rechts herum, wenn die Sperre nicht Aktiv ist und ich das Rad von Hand drehe.
Das ist ja soweit normal. Aber das Differential macht leichte Geräusche dabei. Das ist wie so ein Klackern wenn etwas übersetzt. Ist das bei einer Differentialsperre normal?
Beim Vorwärtsfahren ist davon nichts zu hören. Beim Rückwärtsfahren auch nicht. Halt nur wenn beide Räder in der Luft sind und ich von Hand an einem Rad drehe.
Und wie funktioniert eigentlich dieser blöde Nachsteller der Trommelbremse? Hatte ebend nochmal eine Trommel runter und da kam mir der Nachsteller schon entgegen. Eigentlich muss der doch an seinem Platz bleiben ?
Gruß Marc
Marc2308
Re: Differential klackert
Beitragvon 4x4orca » Sa, 17 Mär 2018, 20:19
Die Hellseher sind leider alle schon im Wochenende und die Liveübetragung aus deiner Garage funktioniert nicht. Deshalb wäre es a. schon mal interessant zu wissen, was für eine Sperre genau verbaut ist und b. von was für einem Auto genau du bzgl. der Trommelbremse sprichst
Beitragvon Marc2308 » So, 18 Mär 2018, 13:23
ist ein Santana Samurai.
Die Sperre ist ein ARB Nachbau.
Aber ich glaube dieses Geräusch ist normal. Die Vorderachse macht ebenfalls dieses Geräusch.
Marc2308
Beitragvon Markes » Mo, 19 Mär 2018, 10:46
Hi,
so wie du das schreibst: Bitte schau dir mal an wie ein Diff funktioniert ;).
Das "klackern" / "übersetzen" ist das Diff was weiter dreht...
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Marc2308 » Mo, 19 Mär 2018, 20:22
Hallo Markes,
ja wie ein Differential funktioniert weiß ich. Aber wusste nicht, dass es so laute Geräusche macht. Ist mir vorher auch nicht aufgefallen.
Habe gerade noch mal mit einen Stethoskop gehört vorne ist es etwas leiser aber das Geräusch ist das Gleiche. Hört sich auch nicht kaputt an.
Weiß denn jemand wie dieser blöde Nachsteller richtig eingebaut wird. Der kann doch nicht einfach da lose rumhängen. Wenn ich nen Feldweg mal etwas schneller fahre hüpft der sofort von seinem Bolzen und liegt in der Trommel.
Habe die Feder schon von hinten eingehangen.
Marc2308
Beitragvon 4x4orca » Mo, 19 Mär 2018, 20:30
so
Beitragvon Marc2308 » Mo, 19 Mär 2018, 22:31
genau so sieht das bei mir auch aus. Aber der bleibt da einfach nicht.
Ich glaube ich werfe den einfach komplett raus.
Marc2308
Beitragvon Marc2308 » Mo, 19 Mär 2018, 22:35
https://www.youtube.com/watch?v=ZvUtrO9kRaw
habe da was sehr hilfreiches gefunden. Demnach ist das Bild auch falsch
Marc2308
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Mär 2018, 0:21
Marc2308 hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=ZvUtrO9kRaw
Nein. Der Film ist die rechte Seite. Das Bild die Linke. Da der Nachsteller auf beiden seiten in der gleich Richtung dreht, muss das zugblech dann entsprechend einmal innen und einmal außen sein.
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Mär 2018, 0:23
Marc2308 hat geschrieben:genau so sieht das bei mir auch aus. Aber der bleibt da einfach nicht.
Ähm. Du solltest das Thema Bremsen einer Fachwerkstatt überlassen, wenn du so ans Thema gehen willst. Wenn man es richtig macht, funktioniert es auch.
Stell mal ein Foto ein.
