Jimny G13B Lima Keilriemen quietscht
Beitragvon Martl » Mo, 22 Jan 2018, 9:37
Servus,
hab ein kleines Problem mit meinem Suzi, nachdem ich letztens noch beide Keilriemen erneuert habe.
Wenn der Motor komplett kalt ist, quietscht der Lima Keilriemen nach dem Starten ca. 30sek lang.
Hab letztens schon auf der Grube versucht, mich unten mit meinem kompletten Gewicht (80kg) mit einer Hand an die Lima zu hängen, während oben ein Kumpel die Schrauben anzieht - keine Chance, quietscht immer noch. Von oben mit einem Kantholz draufdrücken hat irgendwie auch nicht so funktioniert.
Die Angabe aus dem Rep.handbuch von wegen 5-7mm Durchhang würde eigentlich passen.
Wie spannt man das Teil denn bitte am besten, sodass er nicht mehr quietscht?
Gruß, Martin
Martl
Meine Fahrzeuge: '03 Suzuki Santana
'94 VW T4 syncro
Re: Jimny G13B Lima Keilriemen quietscht
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Jan 2018, 11:04
Keilriemen nicht richtig gespannt oder richtig gespannt aber nicht richtig angezogen und es hat sich gelockert?
Beitragvon rincewind » Mo, 22 Jan 2018, 11:25
Oder, ....
einfach mal den Riemen wechseln, denn vom vielen Spannen stirbt letztendlich das Lager der LiMa.
Der Gummi des Riemens verliert einfach mit der Zeit seine Elastizität und damit auch seinen Gripp in der Riemenscheibe.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Jan 2018, 13:26
rincewind hat geschrieben:Oder, ....
Öhm??
Oben steht doch, dass der neu ist.
Beitragvon Martl » Mo, 22 Jan 2018, 16:25
Servus,
danke schonmal! Ja genau, Riemen ist ja neu. Schrauben habe ich gerade kontrolliert, sind noch alle fest.
Habe ja kurz zuvor noch die Wasserpumpe erneuert... kann es sein, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe?
Gruß, Martin
Martl
'94 VW T4 syncro
Beitragvon rincewind » Mo, 22 Jan 2018, 16:39
Oh Asche auf mein Haupt, wer lesen kann ist halt doch klar im Vorteil #-o
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Jan 2018, 17:01
Wie fest ist denn der Keilriemen aktuell? Evtl. nochmal etwas nachspannen?
Beitragvon Martl » Mo, 22 Jan 2018, 18:39
Servus,
also von der Spannung könnte er gefühltermaßen noch mehr vertragen, ich weiß halt nicht, wie ich das anstellen soll. Das ist ja mein Problem :wink:
Habe schon versucht von oben mit einem Kantholz auf die Lima zu drücken, mich von unten an die Lima dranzuhängen, beidhändig verdrehen etc. aber noch weiter spannen geht einfach nicht.
Gruß, Martin
Martl
'94 VW T4 syncro
Beitragvon Lucas » Mo, 22 Jan 2018, 20:03
Ein Fehler den ich als Neuling gemacht habe war, dass ich beim Wechsel der Kühlflüssigkeit etwas verschüttet habe und das ungünstigerweise übern Keilriemen geschwappt ist.
Das hat gequietscht wie sau..spannen half da nichts. Keilriemen wieder runter und alle Rollen mit Bremsenreiniger feinstsäuberlich gereinigt, neuer Keilriemen drauf und es gab kein Quietschen mehr.
Also vielleicht auch bisschen Kühlflüssigkeit beim Wasserpumpenwechsel auf ne Rolle gekommen und nicht wieder sauber gemacht?
Lucas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana Van (99)
Simson Schwalbe KR51/2 (84)
Beitragvon Der Jones » Mo, 22 Jan 2018, 20:41
Riemen zu lang- versteller am Ende?? Lima schwergängig?
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
