USA Samurai Achsen
USA Samurai Achsen
Beitragvon Marcus1981 » Fr, 24 Nov 2017, 21:58
Moin zusammen,
benötige eine Hinterachse für einen JSA Samurai BJ 90.
Kann eine von einem USA Samurai BJ 87 bekommen, jedoch weiß ich nicht ob das mit dem Diff. passt! Nicht das ich beim zuschalten des Allradantrieb alles zerstöre.
Der Suzuki Händler vor Ort konnte mir auch nicht weiterhelfen....er konnte schon nix mit der Fahrgestellnummer anfangen, die mit JS4... beginnt!
Danke für eure Hilfe
Gruß Marcus
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Re: USA Samurai Achsen
Beitragvon 4x4orca » Sa, 25 Nov 2017, 7:12
DAs ist außer dem Flanch alles gleich. den musst du umschrauben.
Die einzige wirkliche Abweichung beim USA Samurai sind die vorderen bremsen.
Beitragvon Marcus1981 » Sa, 25 Nov 2017, 21:48
Super...vielen Dank für die schnelle Info. =D>
Gruß Marcus
Marcus1981
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 26 Nov 2017, 19:09
bj 87 müssten aber noch die schmalen achsen sein kann sein das die nicht passen. weil die evtl noch von einem sj 4143er sind.
mess beim spenderfaghrzeug und beim eigenen mal den abstand der Blattfedern zueinander
der samurai hat die blsattfedern normal um ca 6 cm weiter auseinander.
Beitragvon Marcus1981 » So, 26 Nov 2017, 23:32
Hallo Kurt,
auch ein ganz wichtiger Punkt! Daran habe ich auch als aller erstes gedacht. Es sind aber schon die breiteren Achsen. zum Glück hat er noch den Rahmen liegen gehabt, daran konnte man es schnell erkennen.
Marcus
Marcus1981
Beitragvon traildriver » Di, 28 Nov 2017, 7:29
Die schmalen Achsen immer 413 gibts nur in Kanada.In Amiland gab es nur einige Eljots und den Samurai offiziell.(So weit mir bekannt)
