Blattfedern prüfen ?? Samurai
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 22 Nov 2017, 15:01
Hallo....
.....gibt es Möglichkeit, die Blattfedern zu prüfen ???.....
...gibt es eine Verschleißgrenze ??
.......oder sollte ich nach ca. 23 Jahren einfach über einen Komplettaustausch nachdenken ??
:-k :-k
Schlafsuse
Re: Blattfedern prüfen ?? Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 22 Nov 2017, 15:50
Verschleissgrenze gibt es keine.
Der Verschleiss ist idr. auch nur zu erkennen, wenn du sie tatsächlich kaputt machst. Blattfedern reißen mit der Zeit ein, ohne dass man es so wirklich direkt sieht.
wenn du mal eine abgebrochene Feder gesehen hast, weist du was ich meine.
Ein teil der Bruchstelle ist oftmals schon angerostet, der andere Teil noch blank.
Vorne ist es relativ einfach zu sehen, wenn erneuert werden sollte, da da idr. kaum noch platz zum Anschlag ist. Hinten ist es wegen dem wesentlichen höheren Rederweg schon schwerer zu entscheiden, soweit man keine parallelmessung zu eine wirklichen neuen Originalfahrwerk (was es ja garnichtmehr gibt) machen kann.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Nov 2017, 20:04
hi die federn optisch zu prüfen wird schwiereig wwerden
sie sollen auf jeden fall in einer Biegung von vorne nach hinten durchgehen , gelegentlich kommt es vor das sie s- förmig gebogen sind das kommt dann von Zuviel aufgeladen oder zu großen reifen und zu viel power bzw unsachgemäße Behandlung
wenn du eh umrüsten musst kann ich dir nur ein fahrwerk von ome empfehlen
damit wird er -höher
-kompfortabler
-spurstabiler
und weicher .
Beitragvon Schlafsuse » Mi, 22 Nov 2017, 22:46
...meine Federn stehen an der Vorderachse fast gerade.... hinten kann ich noch eine leichte Biegung erkennen.....wahrscheinlich haben sie im Laufe der Jahre einfach nachgelassen ??
Schlafsuse
