kupplung und Schwungscheibe SJ 413 und Swift gleich???
Beitragvon Schrauber11477 » Mo, 30 Okt 2017, 17:51
Hallo an alle,
nachdem mit Hilfe des Forums den SJ 413 meiner Schwiegermutter wieder zum Leben erwecken konnte, ereilte mich am Samstag die nächste schlechte Nachricht. Bei ihrer letzen Einkaufsfahrt erlitt das Auto einen Motorschaden. Also ich Sonntag hin und nach gesehen.
Was war passiert: Die Ventilfeder des Einlassventils des 3Zylinder ist gebrochen, damit schlug das Ventil auf und brach ab. Den Rest muss ich nicht weiter erwähnen. Der Schaden ist irrreparabel.
Nun meine Frage: Ich hab einen Swift Motor aufgetan mit wenig Kilometern. Was ich am Motor selbst umbauen muss hab ich hier schon gelesen was mich interessiert ist ob die Kupplung vom Swift passt oder ob und was man umbauen muss.
Danke euch schon mal im voraus
GRUSS Marcel
Schrauber11477
Re: kupplung und Schwungscheibe SJ 413 und Swift gleich???
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 30 Okt 2017, 19:18
Servus soweit ich mich erinnern kann passt die schwungmasse , die vom swift dürfte aber leichter sein , das Fahrzeug waere damit also etwas spritziger fürs gelände aber nicht wirklich gut. die scheibe sollte ebenfalls untereinander passen , wechselbar sein die Druckplatte dürfte vom sj etwas stabiler sein
das beste wird sein wenn du einfach die kompletten Komponenten vom sj an den swift motor verbaust
Beitragvon 4x4orca » Mo, 30 Okt 2017, 19:53
Ne, die vom Swift ist schwerer und hat eine andere Kupplung
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 30 Okt 2017, 23:49
ich dacht bei mir war es damals anders ist aber auch schon ne zeit her
das Hauptproblem wird aber bei einer anderen stärke der schwungscheibe vermutlich der weg des ausrücklagers sein. dort is ja normal eh alles eng bemessen und wenn nun ne dünnere oder dicker eschwungscheibe verbaut ist kann es sein das der weg des lagers entweder zu weit isrt ( Kupplung greift dann nicht richtig oder zu kurz dann würde sie evtl schleifen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], SantanaSamu
