vorspannung vorderfeder
Beitragvon eige » So, 11 Feb 2007, 19:49
hi leute wollte bei einen kuppel längere schäckel einbauen nun hinten war das kein problem aufgebockt schäckel raus achse geht nach unten lange schäckel rein fertig
vorne genau so angefangen nur das die achse nicht nach unten ging dachte erst das die dämpfer stoppen also dämpfer auch noch ab aber ohne erfolg
was muß ich machen oder was hab ich vergessen
eige
Beitragvon mini4x4 » So, 11 Feb 2007, 20:04
höher aufbocken!!! und/oder (falls vorhanden) Stabi lößen.
Andi
mini4x4
Beitragvon eige » So, 11 Feb 2007, 20:07
es sind´keine räder drauf und die achse hängt frei geht nur nicht runter wie hinten
also ich müsste die feder mit nen brecheisen auseinander drücken um die langen schäckel rein zu bekommen
eige
Beitragvon mini4x4 » So, 11 Feb 2007, 20:10
Schiebestück der Kardanwelle festgegammelt oder am Anschlag?
mini4x4
Beitragvon dirksman » So, 11 Feb 2007, 20:19
irgendwas ist da nicht ganz so wie es sein sollte.
Ich habe schon öfters längere Schäkel verbaut, gerade vorne ist das eigentlich gar kein Problem.... - bei mir war´s immer einfach Auto vorne anheben (habe ich meißtens mit einem Flaschenzug gemacht) und dann Schäkel rein.
Ferndiagnose ist da denke ich schwierig, Du mußt schauen welche Teile das ganze noch zusammenhalten könnten.
Vieleicht ist auch die Feder im hinteren Federauge festgegammelt ? - obwohl das eigentlich eher bei den hinteren Blattfedern vorkommt.
Bild Achs- und Diffbruch, Daniel Bild
http://www.4x4freunde.net/
dirksman
Beitragvon sammy1600 » So, 11 Feb 2007, 20:22
Stabi noch drin???
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon eige » So, 11 Feb 2007, 20:31
schiebestück geht anschlag konnte ich nicht probieren
aber die maschete die drüber ist sieht noch ziemlich zusammen gezogen aus
was sagen die erfahrungswerte der anderen die 15 er oder 16er schäckel eingebaut haben
eige
Beitragvon eige » So, 11 Feb 2007, 20:33
stabi ist noch drin sollte ich den ausbauen oder muß ich da was verändern
eige
Beitragvon mini4x4 » So, 11 Feb 2007, 21:12
eige hat geschrieben:schiebestück geht anschlag konnte ich nicht probieren
Wenn das zusammengeschoben aussieht, ist´s vielleicht am Anschlag! In die andere Richtung gibt´s keinen Anschlag, dann fällts irgendwann raus!
Aber ich denke eher, wie ich auch zuerst schrieb, das es am Stabi liegt.
Andi
mini4x4
Beitragvon sammy1600 » So, 11 Feb 2007, 21:15
eige hat geschrieben:stabi ist noch drin sollte ich den ausbauen oder muß ich da was verändern
Den Stabi an einer Seite der Federnplatten komplett lösen...dann fällt die Achse so runter...
sammy1600
