feder umbau
feder umbau
Beitragvon eige » Fr, 09 Feb 2007, 21:51
was ist zu beachten wenn man die hinteren federn vorne einbaut und was bringt es an höhe wenn ich welche vom 410 die hinteren im samu vorne einbau oder bringt es überhaut was
eige
Beitragvon peci » Sa, 10 Feb 2007, 12:28
die 410er federn sind ein bischen schwaecher. ich wuerde sagen die hoeherlegung wird 2-3cm betragen.
du musst die feder entweder mit einer adapterplatte zuruecksetzen oder vorn ML schaeckel oder L foermige schaeckel verbauen.
peci
Beitragvon eige » Sa, 10 Feb 2007, 18:52
da setz ich die obere lage 410 dann dann denn rest samu und noch ne lage 410, also einfach die obere lage vom samu vorne weg eine 410 hinten verdreht rum und ne zusatz vom 410 hinten mit drunter müste eigentlich gehen
eige
Beitragvon eige » Sa, 10 Feb 2007, 19:25
mein ich doch hauptblatt von hinten umdrehen und drunter ein schönes packet machen
eige
Beitragvon Don051999 » Sa, 10 Feb 2007, 22:37
Hallo Roman! Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommt die VA weiter nach vorne, das heißt, ich würde noch ein wenig mehr Platz, für meine 31er bekommen? Ist das richtig? Sind die hinteren Federn nicht zu weich, wegen dem Gewicht vom Motor und Getriebe? Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Don051999 » So, 11 Feb 2007, 10:32
Hallo Roman! Ich danke für die Info! Werde es dann in der nächsten Woche in Angriff nehmen :wink: :!: Gruß Stefan
Gruß Stefan
Don051999
