zusatzfederblatt vom jeep im samu
Beitragvon eige » Mi, 07 Feb 2007, 19:08
hi leute ich hab hier irgendwo gelesen welche höhe mit zuatz blättern al anderen federpaketen erreicht wird.
410 bringt 2cm
413 bringt 4cm
cj federblatt 7cm
nun ist das so einfach vom cj ein federblatt mit einzubauen
oder ist es überhaupt möglich und was muß man da ändern
eige
Beitragvon yellowsuse » Mi, 07 Feb 2007, 19:15
yellowsuse
Beitragvon haasa » Do, 08 Feb 2007, 10:21
achtung!
CJ8 blätter sind schmäler. Die kann man nicht einfach unterlegen.
CJ5 oder CJ7 (keine Ahnung welches Modell bzw. Baujahr) sind genau so breit wie die Suzuki-Federn. Damit funzt es.
Wrangler, XJ, Daihatsu, usw. sind wiederum zu breit....
haasa
Beitragvon peci » Do, 08 Feb 2007, 11:16
falsch.
cj5 sind genauso schmal wie cj8 (cj8 ist mehr oder weniger ein cj5 mit langem radstand).
die vorderen cj7 sind die die du willst. sind 5cmbreit.
wrangler, daihatsu, mitsubishi, toyota sind alle breiter.
peci
Beitragvon haasa » Do, 08 Feb 2007, 11:19
falsch. 8)
hab 100%ig schon mal einen CJ5 mit 5cm breiten federn gesehen. ist seicher eine frage des baujahres (vermutlich auch beim cj8)
Zuletzt geändert von haasa am Do, 08 Feb 2007, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
haasa
Beitragvon Holzlemke » Do, 08 Feb 2007, 12:53
schau doch mal bei "Biete", da habe ich noch zerlegte Federn liegen.
Gruss Theo
Holzlemke
immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial.
Holzlemke
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 08 Feb 2007, 13:43
also um das ganze mal richtig zu stellen .
bis bj 75 oder 76 hatten die jeeps schmale federn ca. nen halben cm schmäler als die vom suzi - diese federn könnte man also als zusatzblatt beilegen ist halt ein bischen schmäler
Ab dem bj 75 oder 76 hatten die alle ( egal ob cj 5,6,7,8, oder wrangler ) breite federn ( 6 cm ) also um ca 1 cm breiter als die vom suzi - diese federn kann man nicht beipacken weil man sonst die federbriden nicht mehr einbauen kann .
@peci
der cj 8 ist die langversion vom cj 7
genau so wie der cj 6 ( ja den gibts auch*g* ) die langversion vom cj 5 ist
So und jetzt schalt ich den *klugschwätzermodus* wieder aus
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Do, 08 Feb 2007, 13:47
::held::
haasa
Beitragvon peci » Do, 08 Feb 2007, 14:50
wenn beim cj die hinteren federn 63mm sind (so wie beim yj) dann sind die vorderen genau 5cm breit wie beim zuki nur um ca 10cm laenger als die hinteren zuki federn.
peci
Beitragvon eige » Do, 08 Feb 2007, 21:52
und das ganze auf gut dútsch ich kann kein yj oder cj zusatzblatt einbauen oder hab ich das jetzt richtig verstanden ausser ich bekomme welche von den 2 baujahren
eige
