Gfk-Kotflügel
Gfk-Kotflügel
Beitragvon Philip » Mo, 05 Feb 2007, 22:32
Hallo.
Ich brauche mal einen Tipp von euch... :lol:
Ich baue gerade in meinen Samurai Gfk-Kotflügel ein und bin bisher ganz gut voran gekommen. Die Kotflügel passen gut und für jedes Problem habe ich eine Lösung gefunden. Nur für ein Problem bräuchte ich mal ein Tipp...
In den Radhäusern ist nach Montage der Kotflügel noch ein großes Loch:
Welches vorher mit dem Blech verschlossen war:
Wie habt ihr das Loch verschlossen?
Zwei Möglichkeiten die ich in Betracht ziehe ist, die Bleche neu zu holen, oder es mit Glasfasermatten zulaminieren.
Ich bin über jeden Tipp dankbar. :-)
Nette Grüße
Philip
P.S. : So siehts z.Z. übrigens aus! :-D
P.S.S.: Wenn jemand Tipps, Fotos etc. über den Einbau von den Kotflügeln haben möchte, bitte melden!
Philip
Beitragvon haasa » Mo, 05 Feb 2007, 22:51
ich habs mit karosseriedichtmasse+glasfasermatte verklebt....
haasa
Beitragvon michi m. » Mo, 05 Feb 2007, 22:56
Ich habs einfach mit Brunnenschaum ausgeschäumt.
Michi
Beitragvon peci » Mo, 05 Feb 2007, 23:00
ich habs einfach offen gelassen.
peci
Beitragvon madmax » Di, 06 Feb 2007, 8:12
ich hab das loch mit einem hartplastik verkleidet, und ausgeschäumt.
madmax
Beitragvon M.Schrieder » Di, 06 Feb 2007, 18:22
Hallo Philip,
Mach das Loch auf keinen Fall ganz zu.Es ist ein Ablaufloch für Wasser und Dreck der von oben rein kommt.Ich hatte es auch mal bei meinem alten SJ zugemacht.Danach war innerhalb von einem Jahr dort total ver/durchgerostet.
Wenn Du es zumachen willst dann lass aber eine kleine Öffnung,groß genug,damit auch noch etwas Dreck durchgeht.
Ich hab bei meinem GFK-Umbau nichts draufgemacht.
Gruß Marco
Zuletzt geändert von M.Schrieder am Di, 06 Feb 2007, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon ohu » Di, 06 Feb 2007, 18:29
Zukitten/kleben ist ein Riesenspaß, wenn man das wieder auseinandernehmen will/muss. :evil:
Beitragvon offroader (gelöscht) » Di, 06 Feb 2007, 19:25
Ich hab ein 0,8mm dickes aluminium genommen.
@M.Schrieder
Das ist ja interessant,ich hab nämlich alles fest zu gemacht,dann bohr ich mall ein grosses Loch rein.
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Feb 2007, 22:56
Ich habe es mit einem Gummilappen "zugehangen".
Beitragvon m0ar » Mi, 07 Feb 2007, 23:06
ich glaub ich hab das loch garnicht hat das der 413 auch?
m0ar
