Motor läuft nur mit voller Batterie,LIMA aber ok
Beitragvon EMIX » Sa, 03 Feb 2007, 15:35
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit dem Samu eines Kollegen.
Der Motor läuft nur mit voller Batterie und wenn mann bei laufendem Motor den Batteriepol abzieht geht er aus.
Die Lima ist ok, hab um auch auf Nummer sicher zu gehen
eine andere verbaut.
Ach was ich noch dazusagen muß,
bei laufendem Motor leuchtet die Bat.-und Bremsleuchte.
Das Massekabel der Batterie hab ich auch schon kontrolliert.
Bei der Diangnose zeigte es mir den Fehlercode 42 an,
was mir ehrlichgesagt au net weitergeholfen hat.
Ich hoffe nun das mir jemand weiterhelfen kann.
@Fux, jetz is auch dein Fachwissen gefragt. :lol:
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon haasa » Sa, 03 Feb 2007, 18:29
du hast einen messefehler beim runden lima-stecker. hatte ich auch schon mal.
--> http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... t&start=20
haasa
Beitragvon EMIX » Sa, 03 Feb 2007, 23:58
super haasa,danke.
werd ich gleich morgen mal nachschauen.
::danke:: ::held::
gruß alex
EMIX
Beitragvon yellowsuse » So, 04 Feb 2007, 13:51
haste nen diesel? weil eigentlich geht das ja nur da das er weiter läuft ohne Batterie! oder verwechsel ich da was
yellowsuse
