Frage zum nole Fahrwerk
Beitragvon pee-o » Fr, 02 Feb 2007, 19:01
Hallo!
Ich will gerne das nole Fahrwerk verbauen.
Meine Frage.
Wie fährt es sich mit dem?
Brauche ich sonst noch zusätzlich was dazu?
zb Pitmaparm oder kardi spacer oder brauche ich das erst ab 5 cm Höherlegung, weiß nicht mehr genau.
Sonst noch irgendwelche arbeiten zu erledigen.
lg Peda
pee-o
Beitragvon michi m. » Fr, 02 Feb 2007, 19:04
Hi
Ich habe bei mir das Nole vorne verbaut.
Bin damit sehr zufrieden. Verschränkung ist absolut okay. Ich habe es jetzt ungefähr 3 Jahre drin. Bis jetzt hat es überhaupt nicht nachgegeben.
Brauchen tust nichts, außer eventuell längere Stoßdämpfer.
Wenn du ins Gelände willst, brauchst die auf jeden Fall.
Michi
Beitragvon pee-o » Fr, 02 Feb 2007, 19:12
pee-o
Beitragvon Olli.H » Fr, 02 Feb 2007, 19:31
Ich bins jetzt mal Probegefahren
War neu eingebaut
Schön straff, Abber für mein Gefühl zu hart.
Wie gesagt war neu.
holbrige Grüsse Olli H.
Olli.H
Beitragvon termi » Fr, 02 Feb 2007, 19:49
Hi,
ich habe nur vorne die Federn drin. Durch 5x Gelände/Trialeinsatz habe ich vorne eine kleine W-Form und 1 bis 2 cm Höhenverlust. Die hinteren Nole sind mir irgendwie zu kurz., da steht der Schäkel schon nach innen :( Deshalb habe ich dafür ein Blatt extra zum Santanapaket nach hinten gebaut und noch 160mm Schäkel dazu getan.
Gruß termi
termi
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Feb 2007, 20:11
Ich habs drin. die Federn hinten sind nur neu etwas kurz, nach ein paar km wenn sich das FW gesetzt hat passt es wieder. Die hinteren Federn sind im Neuzustand aber auch deutlich höher als 50 mm. Ich habe die Federn in Verbindung mit OME Dämpfern. Die PU-Buchsen gibt es nur auf Nachfrage dazu!
Ich bin zufrieden, Komfort ist aber was anderes. Aber dafür liegt das Auto auf der Straße auch richtig gut. Mit den Geländeeigenschaften bin ich auch absolut zufrieden.
Beitragvon pee-o » Sa, 03 Feb 2007, 17:56
Danke für die Antworten.
lg Peda
pee-o
Beitragvon uluru » Do, 08 Feb 2007, 20:52
pee-o hat geschrieben:Die Stoßdämpfer sind eh dabei.
http://www.off-road-nole.de/zubehoer_detail.cgi?ver=nf&limit=11%2C1&ac=sn&sid=
Da steht für Samurai. Passt das Fahrwerk auch auf einen SJ von 1986?
Bodenfreiheit statt Spoiler
uluru
Beitragvon uweausdertube » Do, 08 Feb 2007, 21:56
uluru hat geschrieben:
Jo passt, is doch das gleiche.... :wink:
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon uluru » Sa, 10 Feb 2007, 21:18
Wieviel cm Bodenfreiheit bringt das komplette NOLE Fahrwerk (Federn und Stossdämpfer)?
Und da ich nur im Gelände fahre wie ist es da? Schön weich oder bretthart?
Strasse ist mir egal.
uluru
