Benzingeruch
Benzingeruch
Beitragvon Holzlemke » Do, 01 Feb 2007, 20:06
mein Samurai Santana riecht morgens immer nach Benzin, kennt Ihr dieses Problem??
Gruss Theo
Holzlemke
immer eine handbreit Luft unter dem Differenzial.
Holzlemke
Beitragvon green_tomato » Do, 01 Feb 2007, 21:23
Also ich habe das Problem bei meinem SJ auch. Der riecht aber nicht nur morgens nach Benzin sonder manchmal (öfters) auch wärend der Fahrt...
Ich warte einfach bis es ein bisschen wärmer draußen wird und dann nicht wie ab mit dem Verdeck. Dann soll mich der Geruch nicht weiters stören...
Oder gibt's noch eine andere Lösung?
green_tomato
Beitragvon muzmuzadi » Do, 01 Feb 2007, 21:40
green_tomato hat geschrieben:Oder gibt's noch eine andere Lösung?
Davon kannst Du ausgehen. :lol:
Fehler bzw. Undichtigkeit suchen und abstellen. Benzindämpfe machen nicht nur high sondern könnten auch mal brennen.....
@ Theo: Da kannst Du nur früh mal schnüffeln wo es genau herkommt und dann weitersehen.
Beitragvon örkl » Do, 01 Feb 2007, 22:04
könnte von der benzinpumpe kommen. da geht ein röhrchen aus der pumpe und da rinnt der sprit aus .
warum weis ich nicht . schätze mal die membran ist im eimer. zm bei meinem.
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon Hr.Rossi » Fr, 02 Feb 2007, 0:54
Hallo
Ich würd auch sagen das kommt bei den suzis leider immermal vor.
Und in jedem fall suchen wos herkommt.
Bei mir wars der Stutzen der aus dem Tank kommt und den Einfüllschlauch aufnimmt.
Der war unten durchgerostet,aber die Benzinleitung und der Tank generell sind auch sehr rostanfällig.
Schau mal genau eventuell mal auf eine Grube oder Hebebühne fahren da wirst sicher was finden.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon green_tomato » Fr, 02 Feb 2007, 8:58
Danke für die Tipps! Dann werd' ich mich lieber genauer um das Problem kümmern. (Ich dachte schon der Geruch sei normal für die Suse.)
green_tomato
Beitragvon nowayray » Fr, 02 Feb 2007, 9:19
Also ich hatte das auch schon, und jedesmal war es ein durchgerosteter Tank!!! Ich würde raten doch mal nach der Fehlerquelle zu schauen. :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Miniflüsterer » Fr, 02 Feb 2007, 9:26
green_tomato hat geschrieben:Ich dachte schon der Geruch sei normal für die Suse.
Also Benzingeruch ist bei keinem Auto normal !
Mögliche Ursache kann auch ein poröser Benzinschlauch oder eine defekte Dichtung am Vergaser (oder Einspritzung) sein.
Auf jedem Fall ist es ein Leck in der Benzinversorgung und das solltest Du finden!
PS: Ich habe zumindest keinen Feuerlöscher an Bord!
Georg
Der Miniflüsterer
Miniflüsterer
Beitragvon green_tomato » Sa, 03 Feb 2007, 15:47
Also ich habe gestern nach der Geruchsquelle gesucht. Im Motorraum war nix zu finden; da hat es auch nicht gerochen. Der Geruch kam von hinten. Dann hab ich mal die Verkleidung bei dem Einfüllstutzen abgeschraubt und siehe da - der Entlüftungsschlauch war heruntergegangen!
Also hab ich ihn wieder draufgesteckt. Bin gespannt, ob es das war und ob es jetzt noch stinken wird.
Nochmals danke für eure Tipps!! :wink:
green_tomato
Beitragvon michi m. » Sa, 03 Feb 2007, 17:43
Wenn der Entlüftungsschlauch abgeht, ist er vielleicht auch verstopft. Hast das geprüft?
Michi
