Also, ich hab folgendes Problem:
Wenn ich mich morgens in den Suzuki setze, lass ich ihn 2 Sekunden drehen, zieh dann den Choke voll raus und er springt an.
Wenn ich dann beim Bäcker halte, Brötchen hole und wieder weiter will, springt er auch ohne Probleme an.
Dann bin ich auf der Arbeit und alles ist erstmal gut.
Wenn ich dann allerdings nach der Arbeit los will, funktioniert die von mir angewandte Methode (s.oben) nicht.
Er dreht und dreht und dreht.... Von der Zündung hört man nix.
aber es riecht ordentlich nach Sprit.
Pause...
2. Versuch....das selbe Spiel
Pause....
3. Versuch....juhu, er springt an.
Am nächsten Tag wieder das selbe.
Heute allerdings war nach der Arbeit nix zu machen.
Hab es 5 mal probiert und hab dann aufgegeben.
Bin dann in nem Atego nach Hause gefahren....unsere Nachbarn sind begeistert das ich hier 3 Parkplätze einnehme
Was kann das sein ?
Was mach ich falsch ?
Hilfe...
