Stopfen für zündeinstellung
Beitragvon PrinzeFlo » Fr, 06 Okt 2017, 18:36
Hallo
Um die Markierung an dem Schwung Rad zu sehen, muss man ja einen stopfen am Gehäuse der kupplung öffnen, richtig?
Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher wo genau - und auch nicht, wie ich das Ding dann auf bekomme soll :/
Kann mir da einer helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Oben das? Oder seitlich das linke große oder das rechte kleine?
Zuletzt geändert von PrinzeFlo am Fr, 06 Okt 2017, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
PrinzeFlo
Re: Stopfen für zündeinstellung
Beitragvon 4x4orca » Fr, 06 Okt 2017, 19:47
Diese Öffnung haben nicht alle Samurais
Wenn dein auto die hat, ist sie auf der Fahrerseite am Getriebe direkt nach dem Krümmer
Beitragvon PrinzeFlo » Fr, 06 Okt 2017, 19:59
Wenn es die nicht hat? Wie erkenne ich dann den tot punkt? Anhand der Markierung an der Riemen Scheibe von der Kurbelwelle?
PrinzeFlo
Beitragvon 4x4orca » Fr, 06 Okt 2017, 20:57
Ja
Beitragvon heinz » Sa, 07 Okt 2017, 5:26
Servus,
es muß ein Gummi-stopfen sein, den mit einem Schraubenzieher aushebeln, nicht durchstechen, am Rand zum Gehäuse vorsichtig einfädeln und aushebeln. Darunter sollte der Zahnkranz vom Schwungrad zum Vorschein kommen.
Dein Zündverteiler ist undicht, zwischen Zündverteiler und Zyl.-kopf ist ein O-Ring verbaut, Zündverteiler ausbauen und O-Ring ern.
ruß heinz
heinz
Beitragvon PrinzeFlo » Sa, 07 Okt 2017, 6:25
Ja, den O Ring werde ich noch ersetzen, das steht noch auf meiner Agenda...
Gummi stopfen, finde ich nicht, von daher gehe ich davon aus, dass mein Motor zu den Modellen gehört, die das nicht haben.
Vielen Dank für die Antworten
PrinzeFlo
Beitragvon Geronzen » Sa, 07 Okt 2017, 8:31
Da sollte er sein - wenn er denn vorhanden ist....
